peppi2 Inserito: 24 luglio 2012 Segnala Inserito: 24 luglio 2012 salve sono nuovo del forum e di conseguenza vi mando un saluto a tutti.... ora vengo al dunque ho un problema con un rele' interruttore (i classici che si mettono per le luci del corridoio), praticamente qundo vado per premere il pulsante di accensione si accendono le luci ma nel rele' spunta un ronzio e per rispegnere le luci sono costretto a staccare il magnetotermico e la stessa cosa per spegnere.... ho provato a sostituire il relè ma niente... ho provato a staccare tutti i pulsanti ma niente.... che potrebbe essere???
Riccy Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 ma quindi il relè, una volta attivato, ronza e non cambia più di stato? è così o ho sbagliato a capire io?
Riccy Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 il relè che dati tecnici ha? se metti il modello faciliti la ricerca delle specifiche tecniche per capire se in primis non sia il prodotto sbagliato per questo tipo di utilizzo
peppi2 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 ma per due anni ha funzionato tranquillamente poi un giorno cosi di punto in bianco ha dato questo problema sostituendolo con 2 altri nuovi sempre lo stesso.....comunque è un rele ad impulsi della finder 10a 230v cod 27.01.8.230.0000.pas
luigi69 Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 hai per caso un pulsante o piu di uno luminoso ? con i 2601 capita questo a memoria il 2701 è il tipo "vecchio" comandato sul neutro
magoxax Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 (modificato) .... ho provato a staccare tutti i pulsanti ma niente.... Proprio tutti; sicuro!? Te lo dico perchè ho avuto una brutta esperienza (sono diventato scemo per trovarlo) con un pulsante che, per ragioni d'arredamento, era finito dietro ad un'armadio. Modificato: 24 luglio 2012 da magoxax
peppi2 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 si tutti gli interruttori staccati e non ho alcun pulsante luminoso.... mi era venuto il dubbio che poteva essere qualche faretto ma poi pensandoci ben è impossibile....perche ho collegato il ritorno interruttore di un altra stanza al rele in questione e funzionava tutto.....
Riccy Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 con i pulsanti illuminati effettivamente a volte si hanno problemi anche sui rele luci scala. ma se non hai pulsanti illuminati e anche con differenti prodotti ti fa questo scherzo non saprei cosa pensare
peppi2 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 semplici pulsanti bticino axolute.... sto diventando pazzo davvero le ho provate tutte..... perche poi la cosa strana è che per due anni non mi ha dato mai alcun problema......non so piu che fare...... che potrei misurare con il tester????? bohh ditemi......
ildora Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 (modificato) xxx sorry Modificato: 24 luglio 2012 da ildora
Sergio Menegon Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Il 27.01 è, come giustamente già scritto da luigi69, comandato sul neutro: Quindi devi avere sul morsetto A1/1/3 una fase (sempre, indipendentemente dallo stato dei pulsanti) e sul morsetto A2 il neutro SOLO quando premi un pulsante qualsiasi) . Prova a verificare, senza il relè, che tensione rilevi tra a1 e a2 a vuoto e premendo un pulsante (prova con tutti) e dicci cosa trovi. Prova se il relè scatta correttamente con a1 e a2 collegati, ma senza i carichi (Morsetti 2 e 4 scollegati) e dicci cosa succede. Se hai nuovi pulsanti luminosi potresti installare il modulo aggiuntivo Finder 027.00 (in realtà serve se hai più di 15 pulsanti luminosi). Prova se staccando il morsetto A2 e collegandoci direttamente un neutro con un cavo volante il relè scatta correttamente.
peppi2 Inserita: 25 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2012 grazie per la disponibilità ....spero di potervi dare tutti dati in serata.....
