skydive53 Inserito: 19 luglio 2012 Segnala Inserito: 19 luglio 2012 Buongiorno a tutti, avendo controsoffitato il vano sala ho installato circa due mesi fa dei faretti led dimmerabili. Ammetto che sono faretti abbastanza economici con n° 3 luci led x 3 Watt. Ho fatto 2 serie con due separate accensioni ( una da 5 ed una da 4) con comando a pulsante ( serie Vimar Plana) da 4 punti differenti ( corridoio/sala etc...). I pulsanti agiscono per la rispettiva accensione mediante un relè Finder 15.81 a barra din posti nel quadro el. generale che riporta nelle specifiche : P (min-max) 3-500 W 230V AC CFL-LED 3-100 230V AC. Detto questo ecco il problema: dopo aver funzionato senza problemi per due mesi ieri una delle due accensioni non voleva saperne di spegnere...da nessuno dei quatto punti di comando. Immagino possa dipendere dal relè che si è "inchiodato" , fatto è che ho dovuto staccare la linea luce per non lasciarli accesi. Non ho ancora avuto modo di vedere se la cosa si è "sistemata" perchè rientrerò solo venerdì prossimo....Potete suggerirmi qualche altro motivo che possa aver causato il malfunzionamento? Grazie a tutti in anticipo. rinaldo.
maxpala2003 Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 Un pulsante rotto che rimane bloccato anche se è difficile. Prova a scollegare i fili dalla bobbina del rele, se il carico rimane inserito i contatti sono incollatti, sostituiscilo con uno a portata superiore.
vinlo Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 (modificato) Credo anche io che sia il relè. Hai spostato il selettore sul simobolo lampade a risparmio energetico dimmerabile? E' disegnata una lampadina a risparmio. P.S. Sul data sheet del relè, c'è pure scritto che non è compatibile con i pulsanti luminosi. I tuoi come sono? Modificato: 19 luglio 2012 da vinlo
skydive53 Inserita: 19 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2012 Grazie..maxpala... Grazie Vinlo....sì è impostato su risparmio e i pulsanti non sono luminosi..mah....ora finchè non torno a casa resto con "l'ansia"...ahahaha Grazie ...buona serata!!
