Op177 E Fm357
ciao a tutti,anni fa ho fatto una macchina con un op170 che scriveva direttamente le variabili r in una fm357 usando protool
ora dovrei fare la stessa cosa con un op177 un fm357 usando wincc flexible c'è qualcuno che sa dirmi com fare?
per poter accedere ai tag della FM357-2 devi installare un componente aggiuntivo (si tratta di un CD).
In questo momento non sono in possesso del codice di ordinazione.
Quello che potrebbe essere discutibile è che WinCCFlx è predisposto a parlare con i più svariati PLC e poi si "dimenticano" di inserire i propri prodotti nel prezzo piuttosto alto dello Scada!
Installato il software opzionale poi NON è detto che sia possibile integrare il protocollo SINUMERIK sul pannello da te richiesto in quanto ci sono limitazioni in tutto questo.
Se hai pazienza 24 ore faccio una prova su una VM che monta WCCFLX2007, faccio 4 prove poi ti faccio sapere, altrimenti chidi a mamma Siemens.....
pigroplc
