Porter Urmet 5150/500
del_user_ 59583
Non riuscendo più a dialogare tra il citofono e il porter ho notato che con la cornetta abbassata ho sempre presente i 6 Volt tra il + e il -, è normale. Grazie
del_user_ 59583
Vista la tua cortesia ti chiedo ulteriori chiarimenti, il porter in questione è utilizzato da due citofoni in appartamenti diversi, con due pulsanti di chiamata esterni e da nessuno dei due riesci ne a sentire tanto meno a parlare, fatta eccezione quando si parla dal citofono posto nella mia abitazione dal porter esce un flebile suono e distorto, che prove posso effettuare per avere la certezza che devo sostituire il porter, che tra l'altro mi risulta fuori produzione. Un ultima informazione se alzo i due citofoni contemporaneamente, questi dovrebbero dialogare tra di loro oppure no. Grazie
Modificato: da smania80
del_user_ 59583
Ho sostuituito il 5150/500 con l'1128/500, nel vecchio schema veniva indicato che l'1 del citofono andava collegato al punto 1 del porter e il l'1A restava libero ora il nuovo schema in dotazione indica che va collegato al punto 1A mentre l'1 resta libero. Io l'ho collegato alla vecchia maniera ossia al punto 1 e funziona potete chiarirmi la differenza. Grazie
