Trasformatore Di Isolamento Galvanico Su Ups
Vedo che alcuni ups hanno questa opzione che consente di avere l' isolamento galvanico.
Guardando sulle guide blu che però il trasformatore di uscita dell' UPS ha il neutro collegato con quello dell' impianto che alimenta l' UPS.
quindi mi chiedo:
Questo collegamento non elimina l' isolamento galvanico?
E, se si, che senso ha mettere il trafo?
Tipicamente: (e con le dovute approssimazioni)
Prendi tensione (12Vdc) dalla batteria e vai all'inverter --> all' inverter entra un 12 Vdc ed esce un 12 Vac --> il trafo innalza il 12 Vac in 230 VAc.
D'altra parte chi vende UPS non può sapere se saranno installati su un TN-C o TN-S. :senzasperanza:
ma questa cosa non cozza con il fatto che il trafo sia opzionale?
Se fosse come dici tu l' ups senza trafo non potrebbe funzionare.
Secondo me il trafo che ti vendono come opzione non ha questa funzione.
Gli UPS a cui mi riferifo, effettivamente, senza trafo non funzionano. ;)
Vedo che alcuni ups hanno questa opzione...
A questo punto servono marche, modello e magari schemi.
Io credevo che ti riferissi ai normali UPS "tipo da computer" che, tra parentesi, ho sempre visto col trafo.
Ovviamente non conoscendo tutti gli UPS del mondo.... :P
Esistono UPS da ufficio senza trasfo, hanno una serie di batterie che raggiungono qualcosa come 200 volt DC! (si parla di potenze alte comunque, UPS da ufficio parlando)
