Modulo Orologio Dfckii Sistema Domino 2Mg
Ciao a tutti,
sono nuovo di questo forum; Prima di descrivere le problematiche volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai lavorato con questo tipo di prodotto.
Grazie a risentirci.
Prova a dire.
È qualche anno che non utilizzo più Duemmegi ma se riesco ad esserti utile...
Ciao,
l'impianto è composto da DFCP, 2 DFTouch e DFCKII (oltre i vari moduli I/O) per impostare gli orari. Il punto è che la prima configurazione del modulo orologio deve essere fatta via software con il DBtools (dal SW DCPIde non si può accedere ai moduli direttamente) per poi modificare le impostazioni con i tasti di bordo. Purteoppo però il software (vers. 8.0.0.2) non mi abilita dal menù a tendina la configurazione del modulo e quindi non posso procedere (è strano perchè mi abilità la voce per il DFCKIII). Mi sai dare qualche consiglio?
ciao e grazie.
Hai provato a lanciare una configurazione con la maschera del DFCK III?
In teoria se non si può fare non dovrebbe succedere nulla perche il SW non riconosce il modulo.
Ciao,
A dire il vero ho provato, però quando devo trasferire mi dà un messaggio d'errore e non procede.
Non ho provato ad utilizzare la funzione orologio del dfcp. sai mica come si può utilizzare tramite DFTouch?
grazie
No. Putroppo non conosco DFCP. Cambiando prodotto non ho mai approfondito.
Comunque molto strano che non abbiano mantenuto nell'SW i due vecchi DFCK I e DFCK II.
Io ho ancora un vecchio SW 6. qualcosa e sono presenti tutti e due.
Mi viene il dubbio che se dovessi aggiornare il SW perderei la possibilità di gestire i vecchi impianti.
Io ho l'impressione che dipenda dal DFCP che fà da interfaccia. Propabilmente se ci fosse un DFRS funzionerebbe regolarmente.
Pero con il BDtools riesco a vedere tranquillamente i DFCT e tutti gli altri, ma non il CK :wacko: . Inoltre (da manuale) con dfcp si possono gestire svariali CK. Forse dovrei provare con una ver. precedente di SW. Che ne pensi? Altri consigli?
ciao e grazie.
Non credo che un down grade del SW risolverebbe. Se il DFCKII era compatibile con DFCP lo deve essere ancora adesso.
Tra l'altro mi sono andato a pescare io manuale del DFCP e proprio a pag. 11 cita il DFCKII.
Scusa ma non ricordo. Il DFCKII va indirizzato? Nel caso sei riuscito ad inviargli il numero?
Comunque mi sembra di capire dal manuale del DFTOUCH che per modificare l'ora serve il DFCKIII .
ciao,
l'indirizzo l'ho impostato tramite i tasti funzione ed è OK.
Si, il DFtouch ha la paginetta pronta per il DFCKIII, ma siccome mi servivano solo due orologi per le luci pensavo di poter semplificare il discorso con il 2 (illuso!!)
Dal menù a tendina le voci DFCK e DFCKII ci sono ma sono in grigetto e pertanto non attive.
Sono ad un punto morto.
ciao.
Modificato: da claudio_p
