Diagnostica Elementare Di Un Sistema S7-300
Buon giorno, vorrei capire come realizzare una diagnostica elementare du un plc S7-317 leggendo gli idirizzi (*)
Ho una CPU 317-2PN/DP, nella configurazione HW vedo :
*8191 : MPI/DP
*8190 : DP
*8189 : PN-IO
*8188 : Port 1
aggiungo un modulo ET200S e nel modulo vedo
*8187 ecc.ecc.
Potreste farmi un esempio in AWL di come utilizzare queste informazioni. Grazie.
La tua è una domanda molto complessa, che non si può esaurire con un esempietto in AWL...
Gli indirizzi di diagnostica servono come riferimento per accedere alle informazioni di diagnostica, appunto.
I metodi sono tanti... cosa devi diagnosticare?
Dunque, da quanto ho capito leggendo sui vari manuali utilizzo
SFC13 in OB1 inserendo l'indirizzo di diagnostica in esadecimale e mi leggo i primi 6 byte dei vari nodi Profibus e fin qui tutto ok
FB125 e FB126 sono esagerati per quello che voglio controllare e comunque non mi piace usare blocchi che non conosco.
Adesso vorrei leggere :
- se la comunicazione è ok
- se il bus del rack centrale vede tutte le schede
e più in generale trovare un metodo per controllare tutti gli ingressi (*) di diagnostica.
Non mi piace tanto usare le OB a interrupt tipo la OB82, mi sembra che se si creino delle condizioni in cui trovo un nodo in errore che magari non lo è
solo perchè non è stato generato un interrupt, tipo un nodo che era non funzionante prima dell'accensione, riparato e acceso prima del plc o qualcosa
che viene modificato a nodo spento.
Per lo stato della CPU dovrei leggere le liste di stato SZL, ma un esempio funzionante che spieghi ad esempio, controllando il bit X della lista Y verifico
se il bus è ok.
Adesso vorrei capire le SFC51, SFB52 e SFB54 perchè sto lasciando il Profibus per Profinet, ma non riesco a orientarmi. Grazie
L'SFC51 può essere la risposta universale se vuoi sapere se una scheda, nodo o altro c'è o non c'è.
Bisogna spulciare un po' nella lista degli SZL_ID, ma sicuramente trovi quello che fa al caso tuo, anche per PROFINET
La lista la trovi nell'. in linea dell'SFC51
  • 1 month later...
Grazie della risposta,potresti farmi un esempio di come diagnosticare lo stato di un componente a caso
leggendo una lista SZL del tipo, se il modulo et200s "pinco pallino" in profinet ha il led SF rosso acceso, alza il bit M0.0
