starktony Inserito: 31 maggio 2013 Segnala Inserito: 31 maggio 2013 Buongiorno a tutti, vorre sapere quali sono i motivi per cui gli interruttori/contatori in AC non si possono utilizzare in Dc. Quali sono le differenze? Oppure se si possono usare con quali accorgimenti Grazie
Del_User_192720 Inserita: 31 maggio 2013 Segnala Inserita: 31 maggio 2013 Spero ti possa essere utile: https://jumpshare.com/b/RQSfpXstS5vcKeG4kHHK Ciao.
Del_user_127832 Inserita: 31 maggio 2013 Segnala Inserita: 31 maggio 2013 Presumo tu ti riferisca ad interruttori e contattori (non contatori), di potenza. In sostanza il problema maggiore, è dato dal logorio dei contatti, soprattutto nella fase di apertura del circuito. L'arco elettrico infatti, si... strappa più facilmente in AC che in DC, proprio per la caratteristica intrinseca della forma d'onda sinusoidale, in cui lo zero crossing (passaggio per il valore zero della tensione), agevola l'estinzione dell'arco stesso. In corrente continua, ovviamente, questo fenomeno viene a mancare, e così i dispositivi di estinzione d'arco e i contatti stessi devono essere progettati e dimensionati tenendo conto di tale caratteristica. Questo banalizzando al massimo il concetto. Saluti
starktony Inserita: 31 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2013 Grazie per le risposte. Si certo erano conrattori.
