Mirko75 Inserito: 7 agosto 2012 Segnala Inserito: 7 agosto 2012 Primo post da parte mia, quindi approfitto per salutare tutti. Vengo subito al dunque. Vorrei sostituire un vecchio citofono urmet funzionante, ma tutto ingiallito: http://img148.imagev...0_122_227lo.jpg Siccome sono totalmente ignorante in materia, ho cercato di acquistarne uno nuovo, il più possibile simile a quello vecchio. Il nuovo apparecchio è l'Urmet 1130/1. Speravo di poter ricollegare i fili in modo identico, ma siccome sono passati un po' di anni, all'interno i due apparecchi sono un po' diversi. Inoltre, nel vecchio citofono era presente un pulsante in alto a destra, per l'apertura della serratura del cancello. In quello nuovo dovrei cercare di usare, per questa funzione, il pulsante sotto la cornetta. Non so se questo cambi i collegamenti da realizzare. Ecco l'immagine del nuovo citofono: http://img238.imagev...4_122_587lo.jpg Non so se è sufficiente ricollegare i fili sotto gli stessi numeri. Così facendo, per esempio, i fili 6 e 10 sarebbero in collegamento l'uno con l'altro. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie mille. Mirko
tecnico.logico Inserita: 7 agosto 2012 Segnala Inserita: 7 agosto 2012 Ciao Mirko, il citofono che hai acquistato è del tipo a chiamata tradizionale, a te serve uno con chiamata elettronica, esempio art. 1131 o 1133 dove troverai gli identici morsetti del tuo vecchio apparecchio.
Mirko75 Inserita: 7 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2012 mmm.. capisco. Quindi sono proprio due tipologie diverse? Non è possibile far funzionare quello che ho acquistato? Grazie mille per l'aiuto Mirko
tecnico.logico Inserita: 7 agosto 2012 Segnala Inserita: 7 agosto 2012 Non è possibile far funzionare quello che ho acquistato? Potresti fare una modifica aggiungendo un buzzer art. 9854/55 http://www.elettromeris.com/scheda_prodotto.php?r=5360 ma se hai la possibilità di fartelo sostituire è meglio, ti costa meno e avrai meno componenti soggetti a futuri eventali guasti.
