Primi Passi Con Homeplc
Il dimmer e' il DSYG2U (2 ingressi+ 2 uscite dimmerate)
Ancora un chiarimento sul cavo, non ho capito bene se devo usare il cavo ftp schermato anche se faccio passare il cavo bus in un corrugato separato dal 230V, ci farei al limite passare insieme un altro cavo utp per gestire gli ingressi dei contatti a 12V ( anche questo puo' dare problemi?)
Mi faresti un esempio di cavo ftp con lo stesso grado di isolamento?
Per quanto riguarda l'apertura del bus su due rami distinti verrebbero di lunghezza di circa 30/40 metri x ciascun ramo, puo andare bene?
del_user_56966
il problema del passaggio parallelo alla potenza è solo se nel cavo passa il segnale del Bus, se passi il cavo UTP ma lo usi per gli ingressi non vedo problemi...
anche 30/40 metri (che all'interno di un abitazione sono delle belle tratte!) non sono molti quindi anche aprire a stella su 4/5 cavi secondo me non da problemi
e poi c'è sempre la diagnostica che lo può confermare... come dovresti sapere se è tutto Verde ... allora è Tutto OK! :thumb_yello:
Perfetto!! allora procedo con il cablaggio e intanto ordino i moduli HPLC
Di seguito un elenco dei vari moduli che penso di ordinare:
N1 - HP/TRF1 Trasformatore di sicurezza 230/24Vac guida DIN 60VA
N1 - HP/ALBMM1 Alimentatore + RS485 ISOLATA, da 24Vac/dc a 13,8Vdc 3A
N1 - HP/ALBM1 Alimentatore + RS485, da 24Vac/dc a 13,8Vdc 3A
N2 - CT/B12V7A Batteria al Piombo 12V 7Ah Cobat Incluso PZ 2 HomePlc e rete controllo
N1 - NE/ETM3 Convertitore Ethernet / RS485 per barra DIN
N1 - HP/EMPLC2U HomePLC Vers.2 da guida Din35, 2 RS485,prot.XComm
Ingressi e Uscite
N1 - HP/EMXY16U MASTER I/O con 2 seriali RS485, 16IN, 16OUT su guida Din35, morsetti estraibili
- 2 luci ingresso
- 2 luci studio
- 1 luce ripostiglio
- 2 luci cucina
- 3 prese comandate cucina (lavastoviglie, forno,)
- 1 presa comandata lavanderia (lavatrice)
- 1 luce balcone
- 4 libere per predisposizione tapparelle
N3 - HP/ESXY4U MODULO SLAVE I/O CON SERIALE RS485, 4IN, 4OUT PER DIN35
- 1 luce cameretta
- 1 luce camera
- 3 luci bagno 1
- 1 luce bagno 2
- 1 luce cabina armadi
- 1 luce lavanderia
- 1 luce ingresso camere
- 2 aspiratori (bagno, lavanderia)
N3 - HP/DSYG2U Modulo Slave con RS485, 2 out Dimmer max 600W totali, 2 in
- 4 prese comandate luci soggiorno
- 1 luce camera
Sensori
N3 - HP/RSXM1U Mod. Slave RS485 Multisensore (Luxmetro, movimento e temperatura) dim. ridotte
N3 - HP/SCML1LB Sensore di movimento+lux per HP/RSXM1U, bticino Living/light colore bianco
- 1 sensore ingresso
- 1 sensore soggiorno
- 1 sensore ingresso camere
N1 - HP/STAC1U Modulo Slave con TA rilevazione corrente max 25A e seriale
- 1 controllo dei carichi con logica di stacco su lista di priorità
N3 - SD/MRIR1LBU Modulo Ricevitore IR con seriale RS485, 1 modulo Living/light
- 1 ricevitore in soggiorno
- 1 ricevitore camera
- 1 ricevitore cucina
Modificato: da Smsmarty
ovviamente liberi di commentare/integrare... spero di aver considerato tutto
del_user_56966
vedo che hai le idee molto chiare sulla distribuzione dei carichi e relativi I/O...
non essendo la disposizione funzionale ristrettiva rispetto al progetto (nel senso che gli I/O sono intercambiabili)mi pare che sia tutto in linea... :smile:
Benissimo, allora per ora procedo col seguire i lavori di messa in opera di scatole e corrugati.
Ci risentiamo presto, quando mi arriverà tutto il materiale hplc. Dovrò sicuramente chiedere ancora il prezioso aiuto dei vostri consigli (e' il mio primo progetto :P )
Non vedo l'ora di poter "programmare" l'impianto e scoprine tutte le potenzialità sul campo.
Grazie ancora per i preziosi consigli
del_user_56966
se è quello che ti piace con HomePLC ti puoi sicuramente sbizzarrire... :lol:
beh si, come avevo già accennato la progettazione e lo sviluppo del software sono il mio mestiere principale (in realtà sono un ing. edile convertito all'informatica da ormai più di 15 anni con qualche lontana esperienza in building automation con lonworks).
del_user_56966
caspita!....Edilizia + Ingegneria + Software + Building Automation ...... un mix ideale!!... :thumb_yello:
  • 1 year later...
e poi com'è andata a finire??
si accendono o no ste luci?? :superlol:
non solo si accendono ma si spengono pure... :lol:
  • 3 years later...
mi sembra un plc ...editor un po spartano ma comunque un plc.
A questo punto ci vuole un programmatore
Per essere un sistema dedicato alla domotica dovrebbe fornire librerie di alto livello che prevedono la gestione dei più comuni utilizzi e servizi in ambito civile, luce scale ossia temporizzata, luce con rele passo passo , crono termostato , acquario, cancelli elettrici, antifurto , tapparelle , aggancio a telecamere.... etc
Si prendono gli oggetti desiderati e si parametrizzano, con la possibilità di agganciarli tra di loro, altrimenti è un classico plc che l'utente finale non è interessato a programmare.
del_user_56966
Quote
Il PLC è la cosa più irrilevante nel sistema HomePLC, infatti esistono controller in altre versioni, Linux, Android ecc..
ma potrebbe essere uno qualsiasi... quello che cambia è il sistema nel suo insieme.. e neppure con PLC di alto livello
riuscivo a fare 1/4 di quello che si fa adesso se non programmando settimane....
