Doppio Interuttore Vimar Plana
Mi sapete dire se esiste? Con doppio intendo 2 interruttori in un unico modulo, per ora ho trovato solo doppi pulsanti...
Bipolare?
No forse mi sono espresso male... Ho una placca con 3 frutti...
1 interruttore che comanda una luce
1 pulsante che comanda un relè e quindi 1 altra luce
1 doppio pulsante per una automazione...
A me servirebbe un ulteriore interruttore per un ulteriore luce ma ovviamente non ho spazio, quindi mi chiedevo se di tale serie producono anche doppi interruttori, insomma:
http://sb2.shopmania.org/files/product/it/1384/plana-doppio-pulsante-interbloccati-con-frecce~t_1383272.jpg
Solo che questo della foto è un doppio pulsante
Maurizio Colombi
No, non conosco nessuna serie civile che abbia a catalogo interruttori doppi.
Puoi mettere un pulsante doppio al posto del pulsante normale, ed accendere la luce esistente con il suo circuito, e la luce "nuova" attraverso un relé che aggiungerai.
Si, alla fine se non esistono doppi pulsanti: è l'unica soluzione.
Visto che ci sono descrivo anche il discorso a monte, magari posso ricevere qualche parere interessante.
L'aggiunta in questione è una striscia led rgb con relativa centralina telecomandata (con ovvia funzione on/off integrata) e alimentatore, l'interruttore lo si voleva mettere per non lasciare sempre l'alimentatore collegato in quanto esso verrà usato sporadicamente ed è in un locale che spesso non viene "visitato" per giorni.
Il tutto era per una mera questione si sicurezza, ora mi chiedo però se sia sicurezza oggettiva o fittizia.
Se qualcuno ha il piacere di dire la sua ne sarei lieto =)
Maurizio Colombi
Beh......se dobbiamo parlare di sicurezza.....non credo che con un semplice interruttore unipolare si possa parlare di sicurezza (ci vorrebbe un bipolare); se invece vogliamo parlare di risparmio, non ti do' torto; è inutile lasciare un'alimentatore inserito inutilmente!
Ma a questo punto, non è indispensabile che tu metta il comando in una cassetta "alta".....di solito, sotto ai comandi, ci sono delle prese.....potresti metterlo li!
Diciamo che più al risparmio il mio discorso era rivolto alla sicurezza, cortocircuiti, possibili principi di incendio, ecc.. Anche in virtù del fatto che è un ambiente "isolato". Però ripeto, non so se il rischio sia fittizio o se invece valga la pena considerarlo.
Si in effetti sotto ho un scatola prese 3 moduli, di cui due sono liberi... Però alla fine anche aggiungere un relè e far tutto con doppio pulsante non mi creerebbe problema e forse esteticamente sarebbe meglio. O per carità... forse potrei anche decidere di accorpare due punti luci...
Non so che serie hai usato e sui pulsanti doppi non ci ho mai fatto caso, ma quelli normali, se togli la molla di ritorno, diventano interruttori.
Alcune volte ho modificato pulsanti, togliendo la molla e rendendoli interruttori, perchè quest' ultimi erano finiti e non valeva la pena spostarsi per andare in negozio a comprarli.
Ciao,io sono daccordo con quanto già detto da Maurizio,se ne fai una questione di sicurezza l'unica soluzione è un interruttore bipolare
il doppio interruttore esiste, ne ho due a casa (per tapparelle elettriche) uno della gewiss sistem ed uno della bticino magic, per le altre serie non so...
Si tratta di commutatore; o è chiuso un contatto o è chiuso l'altro o è in posizione 0, ma non si possono avere 2 contatti chiusi contemporaneamente.
hai ragione elab, non ci avevo pensato....
