Comunicazione Di 2 Plc S7-413 Con Pannello Mp177
alberghinilorenzo
Salve a tutti
Io mi sono imbattuto in questo problema c'e' qualcuno che mi sa dire se si puo' far funzionare 2 CPU 414 3 DP con sistema profibus differenti e un solo Pannello MP177 (il pannello e' quello che si connette mediante borchia con la quale gli si puo' da anche l'indirizzo.
Mi sa che l'MP177 ha una sola porta mpi/profibus: ci deve essere una rete comune ai due PLC, ma va prestata attenzione ai nodi sulle due reti, che non si ripetano.
In alternativa: non ci sono altre porte utilizzabili in modo da costruire una rete comune?
alberghinilorenzo
Il pannello MP177 si connette tramite cavo direttamente ad una borchia nella quale all'interno gli si da gia' un indirizzo.Praticamente mi hanno detto da siemens che con due cpu uguali basta mantenere lo stesso indirizzo profibus su entrambe le cpu e il gioco e' fatto adesso non mi rimane che provare
il pannello ha sicuramente un indirizzo univoco :)
La rete deve avere indirizzi univoci e per comunicare con due plc questi due plc dovranno essere in rete tra loro .
Nel pannello avrai due connessioni , una per ogni rispettivo plc, e di conseguenza le tags saranno diverse per ogni plc .
ciao
walter
alberghinilorenzo
I due plc non devono comunicare tra loro e' il pannello che deve comunicare in base a dove lo si connette o ad un plc o all'altro
Ciao,
non ho capito quando dici che al pannello puoi dare l'indirizzo attraverso la borchia di connessione.
Ma se hai 2 sistemi identici e indipendenti, non puoi assegnare lo stesso indirizzo alle cpu, un indirizzo unico nel pannello e creare in ogni cpu una DB per lo scambio dati con il pannello, quando inserisci il pannello in rete attraverso la borchia di connessione andrà a leggere i dati della DB.
E usare un DP/DP Coupler? Unisci le due reti e da qualunque punto leggi i 2 plc ...
Credo che intenda collegare il pannello solo all'uno o all'altro PLC, dato che si tratta di un Mobile Panel...
In pratica il pannello è collegato solo a un PLC per volta tramite le apposite stazioni di connessione.
