Formula Elettrotecnica.
Salve spero di essere nella sezione giusta. A volte nel lavoro mi trovo davanti a questa situazione: tensione 400 volt collegato sotto un telerrutore ce un motore da 200kw tutto in trifase. Chiedo perchè voglio capire bene quanti ampere assorbe il motore e la relativa formula. Grazie.
Dato che parliamo di formule e assorbimenti, ho ritenuto opportuno spostare quì la discussione.
  Quote
Esiste anche una normativa per i termini tecnici; il temine "teleruttore" è stato "pensionato" più di 30 anni fa (non c'era il ministro Fornero se no era ancora al lavoro :( ). Da alcuni decenni si usa il termine "contattore". Questo per evitare dubbi e fraitendimenti.
Se il motore ha una potenza di targa di 200 kW si intende quelal potenza come potenza resa all'albero, in altri termini è la potenza meccanica. La potenza elettrica assorbita sarà maggiore; di quanto maggiore? questo dipende dal rendimento del motore.
Ammettiamo che sia a medio rendimento: 0.87. Significa che a piena potenza il potore assorbirà dalla rete 200 kW / 0.87 = 229,88 kW
Quanta corrente assorbirà a piena potenza? dipende dal cosenphi del motore. Ammettiamo che abbia un cosenphi pari a 0.8.
La correte si rcava dalla:
P = V * I * 1,73 * cosenphi ( dove 1.73 è la radice di 3)
da cui:
I = P / (V*1.73*cosenphi) che nel caso in oggetto sarà I = 229.88 / (400 * 1.73 * 0.85) = 390.82 A.
Attenzione! Questo è il valore della corrente assorbita alla potenza nominale, cioè la massima ammissibile in modo continuativo; però la potenza nominale può anche non essere richesta. Se faccio ruotare il motore a vuto la corrente, a regime, sarà di molto inferiore.
Modificato: da Livio Orsini
