teo.cer Inserito: 14 dicembre 2010 Segnala Inserito: 14 dicembre 2010 Salve,sapete se in esistono delle funzioni predefinite che consentono di aprire un socket in lettura e/o scrittura per comunicare via ethernet verso un dispositivo con un determinato indirizzo IP?GrazieTeo
turbineboost Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Inserita: 14 dicembre 2010 Su CPU con porta integrata (315, 317, 319, 414...) è possibile usare i blocchi TCON, TSEND, TRCV, TDISCON per fare questo.Forse anche sulla CP443-1. Non mi pare su CP S7-300...Vedi:http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/29737950http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/25209116
walterword Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 in netpro devi configurare la tua scheda CP343 con le connessioni che avrà o che darà .Ogni connessione ti permette di decidere il protocollo , l'indirizzo tcp e la porta .Un flag ti permette di spuntare se la cp inizializzerà per prima la connessione , quindi client.Se non spunti il flag significa che sarà server ed aprirà le connessioni ed i socket non appena sarà alimentata.Dall'altra parte se vuoi solo verificare che riceva qualcosa o spedisca qualcosa , puoi usare Hyperterminal settando le proprieta relative.Anche hyperterminal puo funzionare da client o server .Puo ricevere e spedire in base ai caratteri terminatori che andrai a settare opportunamente.La scheda di rete del pc dovra avere i primi 3 valori di indirizzo ip uguale alla scheda cp .La maschera 255-255-255-0 esempio Plc-CP343 168.68.88.55 255-255-255-0 Pc 168.68.88.54 255-255-255-0 Puo anche fare il ping per testare il cavo ed i settaggi , funziona sempre .Il cavo deve essere cross over se non usi hub o switch ciao walter
