Comnicazione Mpi Tracpu 3152dp E Op177b
HO COLLEGATO IN MPI UN PANNELLO OP177B MONOCROMATICO CON UNA CPU 3152DP ,COLLEGANDOMI CON IL PC SULLA CPU NON RIESCO A VEDERE IN ONLINE SULLA RETE MPI IL PANNELLO,HO GIA' CONTROLLATO SIA I CAVI DI COLLEGAMENTO CHE LE IMPOSTAZIONI SUL PANNELLO, HO INOLTRE PROVATO A COLLEGARMI DIRETTAMENTE COL PC AL PANNELLO MA NON RIESCO A VEDERLO
Per prima cosa, ti pregherei di NON URLARE!
Scrivere in maiuscolo, nei forum equivale, appunto, ad urlare, e non mi pare ce ne sia motivo.
Per quanto riguarda il tuo problema, dici semplicemente che hai controllato sia i cavi che le impostazioni, ma non dai informazioni sullo stato di cavi e impostazioni.
Se, per ipotesi, hai collegato o configurato qualcosa in modo errato ma sei convinto che sia invece corretto, come possiamo rilevare l'eventuale errore, se non sappiamo cosa hai fatto?
Io direi che dovresti ripartire da zero fornendo almeno le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata collegamenti, specificando porte usate e stato interruttori di terminazione sui connettori
- configurazione porte CPU
- configurazione porta pannello operatore
