Interruttori Differenziali E Spd
Vi vorrei porre un quesito che mi attanaglia da diversi giorni.
Studiando un pò gli spd e le loro caratteristiche non sono riuscito a capire una cosa. Intanto vi scrivo quello che ho "capito" se sbaglio correggetemi:
-esistono 3 tipi di SPD tipo 1 tipo 2 e tipo 3. Il tipo 1 si usa quando c'è rischio di fulminazione diretta, in caso di LPS esterno in caso le linee entranti siano aeree e in caso di antenna sul tetto.
- Possono essere a varistore o varistore più spinterometro, nel caso dei primi per la protezione contro i contatti indiretti c'è bisogno di un differenziale selettivo a monte del SPD, mentre se del tipo varistore più spinterometro si può utilizzare un differenziale a valle del SPD. (Perchè lo spinterometro garantisce isolamento verso terra che verrebbe a mancare in caso di guasto nel caso di spd a varistore).
Ora vorrei sapere se invece di un differenziale con a valle i suoi magnetotermici (nel caso di spd con spinterometro) si possono utilizzare diversi MTD che proteggono i diversi circuiti. Nel caso invece di SPD solo a varistori (quasi sempre di tipo 2) contro i contatti indiretti si deve usare un differenziale selettivo installato a monte del spd. Se mettiamo il caso che si vogliano utilizzare dei MTD singoli a valle del spd invece che differenziale selettivo---->SPD----->Magnetotermici per i vari circuiti bisogna optare per i limitatori con spinterometro oppure si mette il differenziale selettivo e a valle si mettono dei comuni MTD?
Grazie mille.
Se mi date qualche motivazione tecnica sulle risposte ve ne sono enormemente grato.
Ho visto che esistono anche spd classe 1+2. Se non c'è LPS esterno non servono a niente??
Forse non ho capito i tuoi dubbi. Se hai un SPD con spinterometro verso terra a monte è necessario un differenziale (selettivo), altrimenti no.
Poi, cosa fai a valle, è un altro discorso: dipende dal progetto dell'impianto.
Dipende. Se hai una linea aerea entrante soggetta al rischio di fulminazione diretta...
Ho capito forse... Riguardo a spd a varistori bisogna mettere un differenziale selettivo a monte dello stesso (selettivo perchè non deve scattare intempestivamente a causa della corrente impulsiva del fulmine), a valle invece, si proteggono i circuiti o con differenziale più magnetotermici o magnetotermici differenziali compatti giusto?? Nel caso di spd a varistore più spinterometro la protezione differenziale viene messa subito a valle di esso.
E perchè "subito" a valle? se fosse tutto isolato in classe II potresti non avere alcun differenziale...
Intanto grazie delle risposte. I dubbi sulle protezioni differenziali degli spd le ho risolte capendo anche a cosa servono. Una cosa che vi vorrei chiedere è riguardo i fusibili di back-up. Ho letto su diversi cataloghi di spd che se l'interruttore di rete è <=63A non serve protezione di back-up. Ora vi chiedo l'interruttore di rete è il magnetotermico che protegge la linea che parte dal contatore? Io ho questa situazione:
Contatore 10 kW trifase+n---->Magnetotermico 4xC32 6 kA -----> Linea in posa interrata protetta 45mt 4x16mm2 ----> [Quadro generale]
Nel quadro dovrebbero essere installati gli spd classe 1+2 (scariche dirette e indirette) a varistori+spinterometro. Vorrei sapere se la protezione a inizio linea è adatta anche per la protezione dell'spd? Come generale posso utilizzare un semplice sezionatore senza aggiungere altri magnetotermici per proteggere l'SPD?
