Variazione Corrente In Funzione Della Tensione
scusate vorrei un chiarimento sono leggermente arruginito in materia.
avendo un carico monofase che assorbe 10 A fattore di potenza 0.9, se la tensione è a 230 volt, la potenza che assorbe sara':2070 W.
se invece il valore di tensione diminuisce a 200 volt, la corrente di assorbimento diminuisce ulteriormente, rimane costante o aumenta? grazie
scusate ......... grazie
***** NOTA DEL MODERATORE *****
Ho unito le discussioni che, evidentemente per un'errore di battuta, erano state aperte .
La legge di ohm è sempre valida. Se l'impedenza del carico è costante, diminuendo la tensione applicata deve diminuire la corrente assorbita.
Mmmmm forse volevi dire che diminuendo la tensione, la corrente aumenta ??
Livio ha precisato
