Definizioni Asd, As, Ans
Inserito: (modificato)
Salve,
qualcuno potrebbe descrivermi queste sigle e i loro significati?
Grazie mille in anticipo.
Giovanni
Modificato: da GiovanniPLC
Le sigle che indichi sono riportate nella CEI-EN 60439 e, secondo la 60439-1 hai che:
AS indica i quadri elettrici costruiti in serie,
ANS i quadri elettrici non costruiti in serie.
Nel primo caso la norma richiede che i quadri siano conformi al prototipo che è stato sottoposto alle prove di tipo (in Italia presso il CESI) dal costruttore, mentre quelli ANS possono essere non conformi al prototipo di riferimento che è stato soggetto alle prove di tipo ma comunque rifarsi ad un modello di quadro che deve esistere ed essere un AS.
Con ASD, secondo la 60439-3 vengono invece definiti i quadri di distribuzione contenenti dispositivi di protezione, controllo e segnalazione destinati all'uso domestico o comunque in quelle applicazioni a cui possono accedere persone non addestrate (ad esempio nei campeggi, centri commerciali, uffici pubblici) o nelle applicazioni di tipo provvisorio (es. quadri di distribuzione per concerti, sagre di paese).
Pertanto per i quadri AS e ANS per essere a posto dal punto di vista normativo è sufficiente rispettare le regole di assemblaggio fornite dal costruttore del quadro elettrico, nel caso di quadri ASD devono essere effettuate le seguenti prove individuali:
  1. Ispezione del quadro (compreso il cablaggio) e prova del funzionamento elettrico
  2. Verifica del grado di protezione IP (contatti diretti)
  3. Verifica dei mezzi di protezione contro i contatti indiretti (o per mezzo di opportuni circuiti di protezione o tramite isolamento completo)
dimenticavo che la 60439 andrà in pensione il 31/10/2014, al momento è possibile utilizzare anche la 61439 che dalla data indicata la sostituirà
ciao
Molto chiaro.
Grazie per le delucidazioni.
