Quadri Elettrici
Inserito: (modificato)
buona sera
quale e la distanza in aria dei bulloni che uniscono le barre di rame nei quadri ? .
Modificato: da matteo1109
Maurizio Colombi
Beh, dipende molto dalla tensione in gioco, dal livello di umidità dei locali, dal fattore di sporco o polvere dell'ambiente..........
Ci deve essere una prescrizione, comunque, che prevede che la distanza minima tra due parti in tensione (barre o collegamenti delle stesse) debba essere 4 mm.
Ma.....ai posteri l'ardua sentenza!!!
Esattissimo
Segue elenco distanze minime di isolamento in aria in condizioni di inquinamento 3 (ambientaccio industriale, per intenderci)
  • con Tensione nominale di tenuta ad impulso fino a kV2,5 = 1,5mm
  • con Tensione nominale di tenuta ad impulso kV 4 = 3,0mm
  • con Tensione nominale di tenuta ad impulso kV 6 = 5,5mm
  • con Tensione nominale di tenuta ad impulso kV 8 = 8,0mm
  • con Tensione nominale di tenuta ad impulso kV 12 = 14,0mm
Pierluigi Borga
Ciao non è che intendi centimetri, per 12 Kv ( 12000 volt ) 14 mm sono pochini, il concetto di tenuta all' impulso non è chiaro, una vecchia regola da confutare però era 1 centimetro 1000 volt.....
grazie per le risposte ,vi spiego bene il mio caso, avendo 2 barre da 80x10 x fase con un interruttore da 1600A, la distanza dei perni di giunzione tra barre orizzontali e
quelle verticali e di 13mm ,e dal montante della carpenteria e di 14mm,solo su collegamenti secondari
Secondo quale norma sono pochini?
I dati che ho indicato sono tratti dalla CEI EN61439 (Tabella 1 Minime distanze di isolamento in aia) e non sono frutto di un mio punto di vista.
e
Gli scaricatori di tensione spinterometrici hanno la distanza di 15 mm per 15 Kv......quindi non credo che siano pochini, ma è la distanza corretta
Non credo che esista una distanza "minima" se non quella "fisicamente necessaria" per i bulloni di serraggio.
Almeno io tutte le volte che giuntato una barratura non sono mai andato a guardare le tabelle (anzi, non saprei proprio dove guardare).
D'altra parte quante si giuntano le barre si parla di "qualche centimetro" (diciamo dieci; và) una volte che la giunzione è "serrata bene"... sei a posto.
P.S.
Credo che matteo1109 debba giuntare due barre della stessa fase e non che chieda la distanza in aria tra fasi differenti. (ripeto.... credo) :huh:
