marming Inserito: 6 settembre 2012 Segnala Inserito: 6 settembre 2012 Ciao a tutti, Considerando che molti degli attuali motori delle cappe aspiranti (da cucina e di tipo industriale, equipaggiate ad esempio con motori Nicotra) hanno un solo avvolgimento di marcia (al motore arrivano solo 2 fili oltre eventualmente al conduttore di protezione, escludendo quindi il circuito di avvio e/o l'eventuale condensatore) e che sono azionate/regolate da regolatori elettronici (analogici con potenziometro oppure digitali con pulsanti + / -) equipaggiati con triac che operano quindi una parzializzazione della potenza trasferita tramite taglio di fase, esattamente come fanno i dimmer elettronici, la mia (malsana) idea è quella di regolare il motore di una cappa aspirante tramite un dimmer KNX Merten 649350. Tale dimmer è idoneo per carichi resistivi, induttivi, capacitivi, o una combinazione di questi, con riconoscimento automatico del carico. Che ne pensate? Un grazie a tutti quelli che vorranno esprimersi a riguardo.
lifespace Inserita: 7 settembre 2012 Segnala Inserita: 7 settembre 2012 Due dubbi: Il dimmer universale, in quanto tale, alla 1a accensione effettua una regolazione di test per verificare la tipologia del carico collegato. Bisogna vedere come reagisce la tua cappa. Il carico minimo pilotabile di quei dimmer è 20VA; ci stai dentro?
marming Inserita: 7 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2012 Vedendo quello che succede con i corpi illuminanti in fase di test il carico viene alimentato per valutarne tipologia (e spero che un motore asincrono monofase a rotore esterno come quello delle cappe non sia molto diverso da un trasformatore toroidale o ferromagnetico, eccezion fatta per la presenza del condensatore......mah!), e potenza, e il motore che intenderei pilotare assorbe 1,7A, quindi la compatibilità ci dovrebbe essere. Spererei che una volta alimentata per il test la cappa si avviasse normalmente e facesse sperimentare al dimmer la corrente nominale di funzionamento.....che dici, provo?
