DEL_USER_33745 Inserito: 27 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 27 dicembre 2010 Buongiorno a tutti,Qualcuno potrebbe cortesemente indicarmi la procedura corretta per la sostituzione delle batterie tampone nei PLC Siemens serie S7?Devo effettuare tale operazione in numerosi macchinari e non vorrei perdere i software inseriti.Precisamente devo fare tale operazione in questo PLC: Siemens S7 300 CPU 313CGrazie infinite a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EGS Inserita: 27 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2010 (modificato) Sostituzione della batteria tamponeSostituire la batteria tampone solo con RETE ON, in modo che non vadano perduti dati dalla memoria utente interna o che l’orologio della CPU non si fermi.NotaSe la batteria tampone viene sostituita in condizioni di RETE OFF, i dati contenuti nella memoria utente interna vanno perduti.Sostituire la batteria tampone solo con RETE ON.Per la sostituzione della batteria tampone/dell’accumulatore, procedere nella maniera seguente:1. Aprire lo sportellino frontale della CPU.2. Con l’aiuto di un cacciavite, estrarre la batteria tampone dal vano batteria.3. Inserire il connettore della nuova batteria nella corrispondente presa posta nel vano batteria della CPU. La tacca sul connettore della batteria deve essere rivolta verso sinistra.4. Inserire la nuova batteria tampone nel vano batteria della CPU.5. Chiudere lo sportellino frontale della CPU. Modificato: 27 dicembre 2010 da EGS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amed Inserita: 27 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2010 Non vorrei sbgliarmi, ma mi sembra che la cpu 313C non ha la batteria tampone.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DEL_USER_33745 Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2010 (modificato) Grazie infinite per i suggerimenti, si effettivamente la 313c non ha nessun vano batteria.Per qunato riguarda la modalità RUN/STOP della CPU come deve essere durante la sostituzione?Grazie ancora. Modificato: 29 dicembre 2010 da iperini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amed Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2010 Cosa devi sostituire? La batteria non c'è quindi non devi sostituire nulla. E' ritentivo anche senza batteria. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
