Schemi Per Il Canada
Ciao a tutti,
sono alle prese con la progettazione di un impianto che va installato in canada, vorrei
sapere se esiste un volume/documentazione che mi può aiutare su come realizzre
lo schema elettrico.
grazie
Ciao, devi seguire le normative ulCsa. Non sono poche, le più importanti è che devi usare come cavo il cavo AWG (molto più costoso). I fusibile devo essere UL CSA, da noi fai fatica a trovarli e costano un botto. Noi inviamo I quadri senza fusibili, è il cliente finale che inserisce i fusibili perchè la in Canada li paga pochissimo.
Altra cosa che ogni motore deve avere una azionamento (teleruttore) separato. SOlo se i motori azionano lo stesso movimento posso essere azionati dallo stesso teleruttore.
In ogni caso ogni motore deve avere il suo salvamotore.
Se vuoi ti invio la normativa via email.
Grazie per la risposta, potresti indicarmi dove scaricare le normative ? Questo perchè mi sembra
che non si possa comunicare un'indirizzo email diretto.
Una domanda:
Per quanto riguarda il cablaggio interno quadri quali sono le colorazioni ( in funzione della tensione ) dei cavi unipolari?
Capisco che non sia semplice, il documento che mi hai indicato è un sunto delle differenti norme applicate,
quale normativa dovrei applicare ad un quadro elettrico a gestione di un automazione ( motori,servo,PLC ) alimentato a 220V trifase ?
la CSA C22.2 N14 potrebbe fare al mio caso ?
La componentistica che istallerò è tutta certifica UL e CSA come i cavi di collegamento con il campo, quello che al mometo
mi interessa sapere è il cablaggio interno quadro con le colorazioni.
Una tabella di conversione AWG mm per i cavi l'ho trovata.
Purtroppo per il Canada non ho mai fatto niente, ho in passato fatto qualcosa per il NordAmerica (UL508A) e ci siamo appoggiati a una apposita ditta di consulenza per non sbarcare impreparati negli USA, ci sono mille-mila particolari da sapere e so che per il Canada è ancora peggio !
Se il tuo dubbio riguarda solo i colori ti posso incollare qui quelli della UL508A:
3.3 Colori dei conduttori
I conduttori dei circuiti di controllo
devono essere identificati mediante colori
come segue (con “terra” si indica il circuito
equipotenziale):
• nero: conduttori AC alla stessa tensione
dell’alimentazione
dell’equipaggiamento
• rosso: conduttori AC a tensione diversa
dall’alimentazione
• bianco o grigio chiaro: conduttori AC
del circuito di controllo connessi a
terra (indipendentemente dalla
tensione)
• blu: conduttori DC non connessi a
terra
• bianco/blu: conduttori DC connessi a
terra
• giallo: conduttori di interblocco
alimentati dall’esterno non connessi a
terra (*)
• bianco/giallo: conduttori di interblocco
alimentati dall’esterno connessi a terra
Note: non è copiato dalla norma ma da un pdf che girava liberamente qualche anno fa...
*(per i conduttori alimentati esternamente mi hanno sempre accettato anche l'arancione)
Modificato: da JumpMan
Grazie Jump Man
sul manuale Siemens ho identificato quanto mi serve ( forse ). comunque ci sono
utili informazioni. ( di Siemens potrei anche fidarmi ).
Ti informerò sugli sviluppi, se tu hai nuove informazioni fammi sapere
Di niente!
Tieni presente che comunque ogni tanto aggiungono o variano qualche norma, come p.es. il dispositivo obbligatorio sulla manovre dell'interruttore generale del quadro per poterlo accendere anche a porte aperte !!! E' una specie di manopola interna fissata sull'asta!
  • 3 months later...
Ciao a tutti,mi intrometto un attimo nella vostra discussione per farvi una semplice domanda:
realizzare quadri a norme UL-CSA non è cosa da poco,ma sopratutto per realizzarli occorre essere quadrasti certificati perlomeno UL,categori NITW.MI chiedo come facciate ad improvvisarvi o perlomeno pensare di realizzare quadri non essendo certificati.
  • 2 years later...
marcodesideri
Ciao, scusate, mi è stato detto che non è necessario avere un abilitazione particolare per cablare quadri UL, basta seguire la normativa e quindi utilizzare articoli marchiati UL, cavi ecc..
Gli accodamenti non sono consentiti dl regolamento.
Acodarsi a discussioni ferme da mesi o anni significa essere ignorati, come dimostra il mesaggio precedente.
Apri una tua discussione sull'argomento che ti interessa, senza lesinare sulle informazioni e sui particolari.
Ospite
