willi80 Inserito: 13 settembre 2012 Segnala Inserito: 13 settembre 2012 buongiorno a tutti, avrei un problema con la tensione che eroga l'enel. In una villa capita spesso di azionare una pompa di un pozzo artesiano a 110 metri giu. utimamente sta capitando che il voltaggio a monte del contatore non e 220 ma cala a 180, 150, ecc.. fortunatamente essendo in loco e accorgendomi dell'abbassamento di tensione son riuscito tempestivamente a spegnere la pompa prima che si bruciasse. esiste un circuito elettronico o altro che in base alla tensione emessa mi fermasse la pompa prima che vada sotto sforzo e bruciare succesivamente. grazie a tutti
Mommy Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Certamente in commercio esiste di tutto, tra cui i quadretti elettronici di protezione per pompe sommerse; costano un patrimonio ( sui 200 euro ), ma una volta intallato, puoi rimanere tranquillo che la pompa è protetta ( hanno protezione contro sovraccarichi, alta e bassa tensione, mancanza di fase, marcia a vuoto etc etc ). Naturalmente c'è la beffa, proteggi la pompa, ma poi per una scarica atmosferica ti ci parte il quadretto da 200 euro.....se lo installi conviene proteggere la linea " pompa " con adeguate protezioni contro le sovratensioni. Riguardo alla tensione invece, se i valori sono quelli che riferisci...180...150...Volt, è evidente che qualcosa non va....segnala immediatamente al distributore il problema della tensione irregolare, ( se il distributore è enel distribuzione chiama 803 500 ) una volta segnalato il problema verrà una squadra del pronto intervento per verificare
Pierluigi Borga Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Ciao, però che la tensione scenda così tanto è molto strano non è che la pompa ha qualche problema, c'è solo la pompa in marcia quando succede ?
Mommy Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Ma infatti più che caduta di tensione evidentemente in linea del distributore c'è qualche falso contatto
Adelino Rossi Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Inserita: 14 settembre 2012 mancano tutti i dati salienti. contratto distributore, sezione dei cavi interni, corrente di targa della pompa, conseguente corrente di spunto della pompa, strano che ci sia un forte abbassamento di tensione senza un conseguente sovraccarico da qualche parte. ci vuole lo schema con gli elementi dimensionali.
