Davideee Inserito: 14 settembre 2012 Segnala Inserito: 14 settembre 2012 Salve, L'impianto in questione è di un' abitazione con 7 mesi di vita. Il differenziale generale da 25A (30mA) scatta SEMPRE ogni volta che c'è temporale. Vorrei sapere quali potrebbero essere i problemi e quali le soluzioni. Grazie in anticipo
vinlo Inserita: 15 settembre 2012 Segnala Inserita: 15 settembre 2012 Vorrei sapere quali potrebbero essere i problemi e quali le soluzioni. Sempre gli stessi:differenziale di tipo AC che appena sente un disturbo sulla rete apre i contatti. Quasi certamente risolverai installando un differenziale immune ai disturbi.
Davideee Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2012 Può essere dovuto a qualche disfunzione della messa a terra?
eliop Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Inserita: 16 settembre 2012 L'impianto di terra non c'entra niente ,lo scatto intempestivo dei differenziali ad alta sensibilita' durante i fenomeni temporaleschi è dovuto alle sovratensioni generate ed al conseguente aumento delle dispersioni capacitive verso terra nell'impianto. Come ti è gia' stato suggerito da vinlo (che approfitto dell'occasione per salutare),la soluzione è un differenziale immune ai disturbi comunemente detto antitemporale. Ciao.
Davideee Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2012 Mi potete citare qualche modello gentilmente?
Pierluigi Borga Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Inserita: 16 settembre 2012 Tutti i costruttori ne hanno a catalogo, comunque tu stai parlando di un interruttore differenziale puro, non di un blocco differenziale da associare al rispettivo magnetotermico, presumo. Vedi ABB AP-R, Bticino HPI, Schneider A SI, Siemens non mi ricordo più e così via.
Riccy Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 Come ti hanno detto troverai questi differenziali in tutti i cataloghi dei principali costruttori. Personalmente in queste occasioni io consiglio di scegliere un differenziale ad alta immunità (o antitemporale che dir si voglia) con anche il riarmo automatico che dovrebbe essere la soluzione che copre al 100% il problema degli scatti intempestivi.. Sempre se hai spazio in centralino, altrimenti rinuncerei al riarmo automatico in favore del solo differenziale antitemporale
Davideee Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 Ma il riarmo automatico(questo lo chiedo a tutti) non è pericoloso? dato che se il differenziale scatta per una dispersione o per un problema vero si riarmerebbe ugualmente con tutto il guasto?
Riccy Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 No, assolutamente.. Il riarmo automatico in pratica prima di richiudere la linea verifica che non ci siano guasti..nel caso trovi un guasto non tenta meccanicamente di alzare la leva del differenziale, tranquillo. Ci sono poi vari modelli che, in caso rilevino un guasto, si comportano in modo diverso.
Davideee Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 Ho deciso di provare con il diff. a riarmo automatico. Dato che non ho più spazio nel quadro elettrico ho pensato di mettere solo il differenziale a riarmo automatico nel sottoscala (in modo da non effettuare modifiche sul muro) dove da dentro una cassetta recupero la fase e il neutro provenienti dal contatore dell'enel e diretti al quadro elettrico. Quello che vorrei sapere è: mettendo il differenziale(nel sotto scala) distante dai successivi magnetotermici posti nel quadro elettrico, devo mettere un magnetotermico a insieme al differenziale dato che ci sono 5/6 metri di linea/distanza dal quadro elettrico(quindi i successivi magnetotermici)?
Riccy Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Inserita: 18 settembre 2012 Una domanda: ma se metti questo differenziale con riarmo nel sottoscala poi nel centralino hai un altro differenziale?
Davideee Inserita: 18 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2012 (modificato) No, il centralino è protetto dal differenziale che metterò nel sottoscala Modificato: 18 settembre 2012 da Davideee
Riccy Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Inserita: 18 settembre 2012 Se tutto sta nel sottoscala dovrai proteggere il tratto di cavo che arriva in casa con un magnetotermico... Però, una volta stabilito il tipo di protezione conta che al differenziale con riarmo (4 moduli) ne devi aggiungere al minimo uno aggiuntivo...hai spazio? In altro caso ti conviene pensare ad installare un magnetotermico differenziale (quelli monoblocco) con riarmo e in 4 moduli hai tutta la protezione. Inoltre anche di questo tipo esistono versioni antitemporale
Davideee Inserita: 18 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2012 Quindi proteggerò il tratto di cavo che andrà dal nuovo punto del differenziale(sotto scala) al già presente centralino(contenente i vari mt della casa) con un magnetotermico uguale agli A del differenziale (25A). Qualcun' altro mi conferma tutto ciò? Ha dei consigli da darmi? Grazie in anticipo
ohm76 Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 Ciao! Si certo se il tuo differenziale è puro deve essere per forza abbinato ad un magnetotermico. Nel tuo caso il MT dovrà essere al max da 25 A. Perchè di più si danneggerebbe il puro che nasce senza la protezione magnetotermica. Ma se prendi un differenziale, perchè non optare per un modello monoblocco appunto come suggeritoti. Risparmi in spazio visto che ne hai poco! La soluzione personalmente però farei diversamente. Selettivo da 25A 0,3 A di corrente di intervento, più MTD 16A 0,03 A per la cantina, tutto sul centralino in cantina, mentre in casa dei MTD ad alta sensibilità per ogni linea. Se poi vuoi risparmiare metti un solo MTD con a valle dei MT per ogni linea. Questi ultimi però vanno nel centralino in casa.
Davideee Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Ho risolto mettendo nel sottoscala un quadro da 12 posti con un Diff. auto riarmante della Gewiss e un MT da 25A per la continuazione della linea che va nel centralino dentro casa contenente i vari MT.
Riccy Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 ma la parte differenziale l'hai mantenuta di tipo A?
Davideee Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 Riccy il differenziale è sempre di tipo A
Paolo. Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 Buongiorno, ho letto con molto interesse la vostra conversazione. Avrei una domanda da porvi, c'è la possibilità se dovesse scattare con un temporale l'interruttore enel di riarmarsi automaticamente? In pratica tipo dif a riarmo automatico? Grazie Paolo
Maurizio Colombi Inserita: 29 aprile 2020 Segnala Inserita: 29 aprile 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
