Un Dubbio Su Un Elettrovalvola Con Servocomando
Allora dalla caldaia escono i due tubi entrata uscita dell'imp di riscaldamento....poi ce' un incrocio dove partono altri due tubi sempre dalla stessa caldaia che sono entrata e uscita del riscaldamento che vanno in un collettore per riscaldare la stessa casa ma stanze diverse...
...ce' una elettrovalvola che ha due fili nero e blu e bianco e rosa.......
come dovrei collegarla in modo da dargli il comando da quelle stanze altre dove si trova il collettore ...cioè la stessa casa con da una parte ce un impianto tradizionale e dalla'altra parte della casa ce' un un impianto con collettore ma IN TUTTO IL COMPLESSO CE UNA SOLA CALDAIA........
GRAZIE TANTE!!!!!!!!
  • 3 weeks later...
scusa ma non ti sei spiegato molto bene , da quello che ho capito dovresti avere una cosidetta valvola di zona e dalla tua descrizione dovresti collegarla cosi' il filo nero va alimentato da una fase che andra' interrotta da un termostato ambiente della zona di riscaldamento interessata , il blu colleghi il neutro e i due restanti fili dovrebbero essere il micro che a valvola aperta ,cioe' alimentata dal termostato ambiente , si chiude e vanno a comandare la caldaia in riscaldamento
eros penso che quello che hai detto sia giusto....cioè io da un altro termostato devo comandare la elttrovalvola, a differnza del primo che deve comandare la caldaia in se per se....
una elettrovalvola che ha due cavi uno nero e uno blu e poi uno rosa e uno bianco tu come lo collegheresti sl termostato? presupponiamo che la caldaia è accesa dal primo termostato del impianto dell'unita abtitativa 1 per far andare il riscladamento alla tubazione andata e ritorno della unità abitativa 2 dovrei azionare da quelle stanze dell'unità abitativa 2 il termostato e far aprire la valvola...giusto??ma pero resta il fatto che se l aliemntazione alla caldaia viene chiusa con il primo termostato che è collegato alla caldaia direttamente io se dalle altre stanze vado ad azionare la valvola sui tubi per il 2 impianto il riscaldamento non mi arriverà mai fino a che non daro' il consenso con il primo termostato all'interno della caldaia....
giusto??????grazieeeeeee
Modificato: da cagiva88
In poche parole devi comandare una caldaia con 2 termostati??
Ho capito bene?
Maurizio Colombi
Se la caldaia è controllata da un termostato ambiente, non riuscirai mai a comandare un secondo ambiente indipendente........anche se hai una valvola di zona.
Dovrai mettere una valvola di zona su entrambi gli ambienti e comandare, con i termostati, le valvole di zona.
maurizio ma anche se ce una caldaia sola ed è controllata da un solo termostato ..
con un termostato per i fatti suoi messo in un secondo ambiente avendo i tubi che comunque vengono dall 'unica caldaia ma HANNO UNA VALVOLA SERVOCOMANDO posso comandare dal 2° termostato SOLAMENTE STA VALVOLA SERVOCOMANDO, E NON LA CALDAIA , che apre (il 2° termostato) il secondo impianto a prescindere che la caldaia sia stata accesa o e accesa o e spenta dal 1°termostato....
grazie tante e il maiscolo sta solo per evidenziare le parole importanti....grazie
In poche parole come ha già detto Maurizio tu, con i termostati devi comandare le elettrovalvole di zona e poi, sfruttando il loro contatto aperto, o con cablaggio opportuno, comandare la caldaia.
Quindi devi modificare il collegamento dl termostato che attualmente comanda la caldaia direttamente.
Maurizio Colombi
Appunto! E qui stà l'inghippo!
Se nel locale 1, regolato dal termostato che comanda la caldaia, hai raggiunto la temperatura impostata, la caldaia si spegnerà e non produrrà più acqua calda per scaldare il locale 2 che è regolato dalla valvola di zona........questo indipendentemente dalla temperatura del locale 2.
In poche parole: il termostato che vorresti aggiungegere (nel locale 2) sarebbe dipendente dal termostato esistente (nel locale 1) che decide se "produrre" riscaldamento!
maurizio comunque potrebbbe andare comunque essendo che la casa comunque e tutta di un proprietario...cioè per adesso non fa niente che succede questo che hai sottolineato tu....
cioè colego sto termostato 2 con sta elettrovavola servocomandata e quando metto l'orario di accensione radiatori della 2 zona, deve sussistere il fatto che il primo termostato nellla zona 1 è impostato ed e gia acceso...solo che diciamo il secondo termostato serve solo in caso di interruzione dell flusso del calore verso la zona 2 se per esempio chi sta in quelle stanze sente caldo e vuole chiudere...cioè a chiudere funziona e ad aprire che deve sussistere che il termostato 1 della zona 1 e in funzione....
altrimenti per far si che siano indipendenti al 100 per cento dovrei collegare i due termostati alla caldaia insieme unendo i due fili di consenso tra loro??
Maurizio Colombi
Allora non ci sono ne se, e ne ma:
con un solo termostato, NON si possono comandare indipendentemente due zone diverse; per comandare due zone diverse NESSUN termostato deve agire direttamente sulla caldaia, ma ogni termostato deve intervenire sull'intercettazione della zona interessata alla regolazione!
Per fare questo non c'è altra soluzione che installare una valvola di zona anche sulla perte d'impianto che attualmente ne è sprovvista.
Avanti il prossimo!
