Sensore Infrarossi
Salve,
ho un sensore di movimento collegato ad una lampada sopra il garage.
Il sensore precedente si è rotto ed io ne ho acquistato uno nuovo.
Ho effettuato il collegamento, ma non funziona.
Premetto che i fili sono collegati come segue:
Il blu del sensore con il blu della lampada e poi all'alimentazione.
Il rosso del sensore con il marrone della lampada
E il marrone del sensore con il marrone all'alimentazione.
Chiedo se il collegamento è corretto.
Scusa ma sulla scatola, o nella scatola, della confezione non c'è lo schema di collegamento?
Come si fa a risponderti senza nemmeno conoscere marca e modello del sensore?
Ops.. scusa...
Lo schema è il seguente:
filo marrone dal sensore all'alimentazione
filo blu dal sensore alla lampada all'alimentazione
filo rosso alla lampada.
Il marrone dovrebbe essere la fase, il blu dovrebbe essere il neutro.
Il collegamento descritto è corretto, supponendo che il rosso corrisponda alla fase interrotta dal contatto interno al sensore.
Ovviamente devi verificare la correttezza delle connessioni di alimentazione.
Modificato: da Livio Orsini
Ho controllato nella scatola di derivazione.
In pratica i due blu morsettati vanno all'alimentazione.
Il rosso del sensore è collegato con il marrone della lampada
Il marrone del sensore è collegato con l'alimentazione (che poi sono neri, ma penso non cambi nulla)
Ed il neutro della lampada è collegato agli altri neutri (penso che il filo giallo/verde corrisponda al neutro).
Ma non funziona, accidenti!
Modificato: da anthea
O il sensore è guasto, o hai sbagliato il cablaggio. In fin dei conti lo schema è quello di un normale interruttore per lampadina, solo che al sensore vanno i 2 fili della rete per alimentarlo. All'interno del sensore il filo di fase viene interrotto dall'interruttore e portato in uscita per alimentare la lampada.
Porta l'alimentazione al sensore con i 2 fili: marrone (nero) e blu. Verifica che sui morsetti del sensore sian presenti i 230 V. Poi prendi una lampadina con realtivo portalampada e collega un morsetto della lampada al filo rosso del sensore e l'altro al morsetto dove arriva il filo blù. La lampada deve accendersi; se non si accende il snesore è guasto.
il filo giallo/verde corrisponde al conduttore di terra...
non è che l'hai scambiato con il neutro e perciò non ti funziona nulla?
Sì, in effetti ho detto neutro, ma era la terra. :worthy:
Allora, alla fine mi avete aiutato anche stavolta! I collegamenti erano corretti, ma uno dei morsetti della scatola di derivazione era collegato male e i fili all'interno non facevano contatto correttamente.
Ora è tutto a posto e la luce si accende.
Grazie mille!!! Soprattutto a Livio Orsini che ha avuto la pazienza di rispondermi come al solito con grande gentilezza.
:thumb_yello:
