giantex Inserito: 19 settembre 2012 Segnala Inserito: 19 settembre 2012 Buongiorno, ho un problema con la chiusura delle tapparelle, quando do il comando di chiusura non c'è nessun problema la tapparella arriva a filo davanzale e si blocca li. Il problema è che dopo circa 30-40 sec, fa uno scatto in su di 1/2 cm?!? Sapete se c'è qualche impostazione da settare in ETS? Grazie Gianluca
lifespace Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Quale attuatore stai utilizzando? Molti costruttori hanno un parametro specifico per il posizionamento delle lamelle dopo un movimento di corsa. Se non modifichi i settaggi di base ( o non specifichi che stai comandano una tapparella e non una veneziana) potrebbe essere quella la causa. Il parametro di default prevede, infatti, il ritorno alla posizione che le lamelle avevano prima del movimento.
giantex Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 L'attuatore è JAL-0810 Shutter Actuator 8-fold, 8TE, 230VAC, 10A ho dovuto impostare tutto come shutter altrimenti non mi funzionava nulla?!?! Poi ho impostato Interfaccia come One Buttom Shotter e le funzioni Long=Move / Short=Stop/Blinds, quindi poi ho creato l'indirizzo di gruppo dove ho messo gli oggetto Shutter e Stop. Noto che ci sono dei parametri tipo Step Time For Blind impostato a 200, e Duration of blind adjustment impostato a 1200, potrebbero essere questi i valori che fanno scattare in su la tapparella? Grazie Gianluca
Microchip1967 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 (modificato) Dando una rapida occhiata al manuale tecnico scaricato da internet, noto che nella funzione "shutter" hai proprio la parte relativa al comando delle lamelle, cosa che invece non esiste nella funzione Blinds Prova a riprogrammare il device con questa impostazione e facci sapere Mi sa che la diagnosi fatta da lifespace è corretta Modificato: 21 settembre 2012 da Microchip1967
