Ema78 Inserito: 19 settembre 2012 Segnala Inserito: 19 settembre 2012 Salve a tutti. Vengo subito alla questione. Ho ordinato delle prese CEE con blocco+fusibili da 380V (rosse) 32A 3P+T, in quanto inizialmente il cliente aveva inserito in specifica che le utenze erano alimentate a 380V trifase....mentre adesso è venuto fuori che sono alimentate a 220V. Poichè è già stato acquistato tutto il materiale per una distribuzione 3F, si è alla fine concordato che le utenze possono funzionare anche con sistema trifase 220V (disponibile dal cliente). Mi chiedo....posso riutilizzare le prese trifasi rosse da 380V e alimentarle a 230V? oppure per normativa devono per forza essere blu anche se applico una tensione inferiore? La portata rimarrebbe la stessa comunque (32A). Grazie. ema78.
magoxax Inserita: 19 settembre 2012 Segnala Inserita: 19 settembre 2012 posso riutilizzare le prese trifasi rosse da 380V e alimentarle a 230V? NO, assolutamente NO. oppure per normativa devono per forza essere blu Si, e il riferimento deve essere ad ore 9 (e non ad ore 6 come le normali prese blu) Ovviamente insieme alle prese devi cambiare anche le spine sui macchinari
Ema78 Inserita: 19 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2012 Grazie mago...come presupponevo anche io...ma sai prima di metterle da parte....siccome la tensione applicata era inferiore a quella nominale delle prese allora ho provato a chiedere....ma in effetti che se senzo avrebbe allora metterle in commercio. Saluti, ema78
