Uscite Analogiche
Ciao a tutti, forse qualcuno ve lo aveva chiesto!
Volevo aveve una esempio di come settare ingressi e uscite analogiche da una slot analogica, perché ancora non ho capito bene.
Un esempio attraverso il ladder.
Grazie!
Gianmario Pedrani
Che tipo di sceda, hai montato?? seconda cosa cosa intendi per settare? vuoi sapere come parametrizzarla?? oppure come si collega???
cerca di spiegarti un po meglio, seconda cosa hai provati a dare un occhiata al manuale????
Comunque in step7 nelle se apri un blocco ti torverai sulla sinistra un albero di navigazione, vai in bibblioteche, standart-library,ti-s7 converting. Soflia e cera le funzioni, Fc105 - Fc106 se poi fai F1 su quelle funzioni ti spiega come utilizzarle.
ciao
Ciao, come collegarli, lo intuisco, siccome sto studiando per lavorare in una azienda e volevo capire come si parametrizza. Questa è la vera richiesta.
Non hai ancora dato la risposta. No dati no info.
No, non è scelta pratica che ho fatto. Ripeto sto studiando questa parte che riguarda le uscite e ingressi analogici, e volevo capirci qualcosa. Ho visto la libreria e la sto guardando. Credo che a me manchino le basi sulle DB di istanza :o
Che stia esaminando il problema teorico non cambia la domanda fondamentale.
Si deve fare riferimento ad una periferica ben precisa.
C'è più di un tipo di scheda d'ingresso, così come c'è più di un tipo di scheda di uscita analogica. Oltre alle differenze di apramentrizzazione tra A/D_C e D/A_C, ci sono differenze tra i vari tipi.
Fai una scelta e, dopo, fai delle domande specifiche. Per i concetti generali bisogna prima leggere i manuali.
In linea generale, si può solo dire che la configurazione dei moduli analogici si fa in "Configurazione hardware" con Step7, e che per ottenere il valore massimo del segnale analogico si deve trasferire all'indirizzo PAWxxx il valore 27648 (6C00 in esadecimale).
Tutte cose che si trovano sui manuali.
Senza richieste specifiche, non saprei cos'altro dire.
Grazie a tutti e scusate il ritardo al post...poi mi sono perso, tra pagine internet..Scusate ancora
Ok..Orsini, per i manuali. Però ti chiedo ma non c'è un video corso, su questo forum?
C'è molto materiale nella sezione didattica, con esempi e funzioni già pronte (cfr anche la sezione Tips & tricks).
La sezione video è recentissima, meno di un mese che è on line, e al momento ci son solo i magnifici video di Benny, tutti su argomenti di elettrotecnica.
Modificato: da Livio Orsini
ok Orsini,così, poi potrò fare domande più concrete grazie :rolleyes:
