Salva Motore Da Tarare
Ho una pompa che tira fuori acqua da un pozzo e è da un cavallo e mezzo (pompa trifase trasformata in 220 tramite condensatore)il salvamotore che lo comanda a quanti amper deve essere tarato? Dimenticavo l'alimentazione è 220v.
Tara tra 13 A e 15 A, però serve a poco, protegge più che altro la linea di alimentazione.
Sei sicuro al 100% che la pompa sia:
O lo dici semplicemente perchè vedi 3 fili e il condensatore collegato a 2 di loro?
Comunque sia, trifase o monofase, la protezione con immagne termica non fa molto per il motore in questi casi.
Confermo che la pompa è trifase trasformata in 220 il termico è tarato a 8 amper e per ora non scatta peró non so se è giusto
Meglio, vuol dire che il rendmento e cosenphi son migliori di quello che ho ipotizzato io. Lascialo a 8 A.
E' una termica monofase?
Modificato: da Livio Orsini
Suppongo che avrai fatto la serie di 2 fasi.
Come portata è rimasta invariata ? Mi sembra di ricordare che ha un calo del 30 %....se non ricordo male
Non hai uno strumento per verificare l'assorbimento ?
