reattore Inserito: 26 settembre 2012 Segnala Inserito: 26 settembre 2012 buon giorno a tutti , a casa nell centralino o due mt da sei ampere che hanno la funzione di protegere i termo nella zona giorno a l altro per la zona notte posso io toglire uno di questi e fare una linea unica che li protegge sia zona giorno che quella notte.grazie
elab69 Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Se l'assorbimento totale dei tuoi apparecchi non supera la corrente nominale dell'interruttore di protezione direi che non ci sono problemi
reattore Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 per stare tranquillo metto un c dieci e sono apposto giusto.
reka Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 direi di no, dovresti aumentare la sezione dei cavi probabilmente così facendo. se un 6 da solo non salta ok, se no devi valutare bene se la sezione è adeguata per reggere fino a 10A.
reattore Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 all entrata metto il due e mezzo e dall uscita fino alla scatola di derivazione che sezione metto,adesso all entrata c e l uno e mezzo e l uscita fino alla scatola di derivazione c e sempre l uno e mezzo la corrente della caldaia e di zero,settantatre ampere credo che vadi bene l uno e mezzo,la potenza della caldaia e di Centosettanta watt.grazie
elab69 Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 hanno la funzione di protegere i termo nella zona giorno a l altro per la zona notteCosa intendi esattamente con il termine "termo"? 2 caldaie, alcuni termoconvettori, stufette elettriche, elettrovalvole per zona giorno e notte, termostati alimentati a 230V? con una protezione da 10A spesso può andare bene anche la linea da 1,5m, ma non è detto che sia sempre cosi; dipende anche dalla lunghezza di tale linea, da quanto carico alimenta e da quanti circuiti sono infilati nello stesso tubo.
reattore Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 queste due linee prottegono i temostati uno nella zona giorno cioe in salotto' e uno nella zona notte cioe in mansarda dove dormo .
elab69 Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Ah, allora è sufficiente una linea da 1,5 e una protezione da 6 o 10A.
reattore Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 metto un c dieci vado sul sicuro, cosi con un interuttore proteggo zona giorno e zona notte cosi mi rimane un posto per un altro mt.grazie
elab69 Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 fai come vuoi ma sei strasicuro anche con un 6A
reattore Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 io vorrei mettere i termostati quelli con il dispaly come collegamenti non devo cambiare niente, devo passare altri cavi .grazie mille delle risposte adesso sto togliendo un mt per i termo e sto facendo una linea sola.
elab69 Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 spesso i cronotermostati sono alimentati da batterie pertanto non necessitano di linea di alimentazione. Basta portare i 2 fili del contatto.
Maurizio Colombi Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 (modificato) spesso i cronotermostati sono alimentati da batterie pertanto non necessitano di linea di alimentazione. Si, ma se ci sono due termostati, dovrebbero esserci due zone, e quindi anche le elettrovalvole che sono alimentate a tensione di rete. Comunque, segui i consigli degli altri, con un 6 vai alla grande! Modificato: 27 settembre 2012 da Maurizio Colombi
reattore Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 grazie mille maurizio, i termostati della bticino living quelli con il dispaly,credo che non funzionano a batteria ma a tensione di rete se io li voglio mettere i contatti nc no c l n rimangono uguali o devo passare altre cordine.ciao
