Plc S7 E Memory Card - Salvataggio Dati
Slave a tutti...
Volevo una informazione.
Volevo sapere se c'è un modo di salvare dati all'interno della memory card (leggibili anche in excel) tramite una funzione fatta all'interno del plc.
esempio :
voglio salvare dati riguardanti un motore tipo l'assorbimento a quanti bar sta andando e la data e l'ora.
e possibile ?
Per come ho eseguito io un cosa del genere,
bisogna che tu memorizzi i dati in alcune variabili ritenitive,
poi all'occorrenza le scarichi con teleservice o rete lan o direttamente
con la connessione MPI nel tuo portatile, che poi convertirai in tabella.
Ma sicuramente qualcuno più esperto ti saprà dare una risposta più esaustiva
grazie lo stesso mi è utile capire anche da altre esperienze quello che sono i metodi utilizzati per arrivare allo stesso scopo. :thumb_yello:
Quando tu crei una funzione che legge i dati che ti interessano dagli input dedicati, li elabora secondo le esigenze e li scrive in variabili di una DB globale o d'istanza che sia, questi dati sono già automaticamente scritti nella memoria di lavoro; quindi da questa DB li puoi andare a leggere quando vuoi.
Il discorso di leggerli in Excel presuppone poi una serie di passaggi che non sto a spiegare, ma se usi la funzione cerca trovi sicuramente quello che ti serve.
