Cambio Diferenziale
ciaoa tutti voglio sostituire il diferenziale puro della bticino da 25a che o come generale con un mtd lo stesso da 25a curva c classe ac da 0,03a, 4,5ka sempre bticino ,faccio bene ? o dei vantaggi .grazie
la cosa che ti chiedo è....perchè lo vuoi cambiare?
quello che hai montato è un diff tipo A o AC? Se è AC non guadagni nulla in termini di protezione differenziale se invece è A perdi qualcosa.
Inoltre vai ad aggiungere una protezione magnetotermica dove magari neppure serve...
se la somma delle correnti nominali degli interruttori posti a valle supera la corrente nominale del diff. puro (nel tuo caso 25A) allora, o hai una protezione magnetotermica a monte del diff. (tipo un MT da 25A immediatamente a valle del contatore) oppure devi fare come hai pensato: installi un MTD
nell centralino o un c10 per la luce, un c16 per le prese, un c1o per la caldaia ,un c10 per i termo , un c10 per cancello automatico e un c25 per il garage credo di superare la corrente nominale.grazie
