Ronzio Dimmer Con Trasformatori Toroidali
Qualcuno conosce una possibile soluzione per evitare/eliminare il fastidioso "ronzio" del dimmer su un punto luce avente trasformatore toroidale ? La sostituzione con un trasformatore elettronico di pari potenza vorrei evitarla.
Saluti
Fg
ciao il dimer di che marca e e il modello ,quanto e la potenza apparente dell trasformatore espressa in va , e qual e la corrente dell trasformatore,che potenza a la lampadina.ciao
dimmer: finder 15.81, collegamento a 4 fili
punto luce: lampadario con 24 lampadine alogenere G4 da 12volt 10 watt/cad. Trasformatore toroidale da 250watt alloggiato sulla base del lampadario
Fg
ciao la corrente dell lampadario e di 19,9,i dimer di solito hanno un limite come potenza ,di solito scrivono la massima potenza che puo dimmerare usando carichi resistivi e carichi induttivi,bisognerebbe sapere quanta potenza puoi dimmerare con carichi resistivi
e con i carichi induttivi su questo modello di dimer,perche se superi una certa potenza potrebbero verificarsi problemi come questo.ciao
non è un problema di max potenza.
Il dimmer che uso (Finder 15.81) è per una potenza max di 500watt. Può essere utilizzato sia per carichi induttivi che resistivi
Nel mio caso specifico il carico è induttivo da 250watt, quindi sono ben al sotto della max potenza.
Fg
Maurizio Colombi
......ma siamo sicuri che il ronzio sia dal dimmer e non dal trasformatore?
Se proviene dal dimmer ci puoi fare quasi nulla.
Se proviene dal trasformatore ........ altrettanto.......l'unica soluzione, potrebbe essere quella di passare al trasformatore elettronico
  • 3 months later...
il ronzio proveniva dal trasformatore toroidale.
Ho cercato un trasformatore elettronico di potenza compatibile, con forma e ingombro adeguati (circolare)
Non è stato facile ma ce l'ho fatta ! Grazie alla Relco
Problema risolto
Franzgross
