Videocitofono: Esclusione Parte Video
Salve a tutti, mi sono appena iscritto. :)
Ho un quesito forse un po' bizzarro: poiché ho letto che in un videocitofono l'alimentatore sempre inserito consuma 20-30W, volevo - se possibile - escludere la parte video (in modo che non assorba più corrente), mantenendo intatta la funzione di quella audio (cicalino, voce bidirezionale).
(mi sono documentato sui consumi di "phantom energy", cioè di apparecchi non in funzione, e sto cercando di eliminarli il più possibile in casa mia)
L'impianto è condominiale, quindi posso mettere le mani solo sull'apparecchio che ho in casa, che è un vecchio Bitron Video (direi anni '70).
Ho aperto lo scatolotto beige, ho accesso ai circuiti che vanno ai componenti (cinescopio, altoparlante, microfono...), ma a qs punto non ho idea di cosa scollegare (ho una comprensione di base dell'elettricità, ma non sono un tecnico).
Il cavo che esce dal muro porta una dozzina di fili, che si collegano tutti a un connettore con un numerino per ogni filo.
Qualcuno sa aiutarmi? Se necessario posso postare delle foto dell'apparecchio.
Grazie e ciao,
Valter
PS: E' vero che un videocitofono consuma continuamente quella potenza?
Ciao Valter, come giustamente hai detto, il componente sempre inserito che consuma energia è l'alimentatore dell'impianto ed essendo il tuo un impianto condominiale è di proprieta di tutti i condomini e non puoi toccarlo. Tieni comunque conto che quei 20-30W/h vanno suddivisi per n condomini.
Per quanto riguarda l'esclusione della parte video servirebbe il modello del monitor e magari qualche foto(anche se sinceramente non condivido la tua scelta, perchè una cosa è eliminare sprechi inutili, un'altra rinunciare a un servizio).
Grazie tecnico.logico! :)
Ah! Quindi l'alimentatore che assorbe quella potenza, è unico per tutto l'impianto? :o
Io pensavo che fosse per ciascun terminale (apparecchio ricevente in ogni appartamento).
Se è così, non solo non posso alterarlo (ovviamente), ma non mi devo nemmeno preoccupare del consumo suddiviso (serve 4 scale con decine di appartamenti).
Beh, è una scelta personale.
Di rado mi arrivano a casa persone non previste, e quando succede non mi interessa granché vederle in faccia. Mentre sicuramente il citofono (audio) è un servizio che uso, il video è - per me - alquanto irrilevante.
Se servisse a risparmiare 25W/h (che fanno 220 KWh e 28 euro/anno) x me avrebbe senso. :)
Mi sa che dentro il mio terminale non c'è nessun alimentatore; l'unico elemento "particolare" è uno scatolotto nero, da cui esce un cavo rosso abbastanza spesso che finisce sul fianco del cinescopio (potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con l'AT - Alta Tensione?).
Quindi non so se l'operazione che volevo sia fattibile. Cioè, a me non interessa spegnere il video in sè, quanto eliminare (se possibile) il consumo continuo anche quando non viene utilizzato.
comunque nei prossimi giorni proverò a postare qualche foto.
Grazie mille, ciao
Valter
io cercherei altro dove risprmiare, 28 euro/anno avrebbero senso se fosse a famiglia, in un condominio anche solo di pochi elementi non ha senso.
magari basterebbe cambiare qualche lampada o qualche sistema d'accensione per risparmiare molto di più.
Per quanto riguarda casa mia, le lampade a basso consumo l'hanno invasa da anni. :D
Inoltre, ogni apparecchio sprovvisto di "hard switch" (che quindi rimarrebbe in stand-by) ha ricevuto un interruttore sul cavo di alimentazione.
Però ora ho scoperto che anche certi apparecchi spenti consumano comunque (vari PC e monitor, tra i 5 e i 10 Watt ciascuno), ed ora sono "in caccia" x eliminare anche quei consumi.
Consumare quando si usa qualcosa va bene, ma sprecare da spento (per cattiva progettazione, mi viene da dire) è privo di senso. :(
Ecco le foto del mio (vetusto) videocitofono:
Come notato prima, non vedo alimentatori al suo interno; quindi dubito di poter disabilitare la parte video eliminando ANCHE il relativo assorbimento durante il non utilizzo - che è il mio scopo originario (anche se, a quanto ho capito, tale assorbimento non grava sul mio impianto elettrico, ma su quello condominiale).
Ringrazio comunque quelli che vorranno darmi qualche indicazione, anche solo x capire meglio come funziona l'interno dell'aggeggio. :smile:
PS: Scusate se ho inserito le immagini in qs modo; ho cercato di farlo con lo strumento del sito, ma non mi accettava il msg (e non mi diceva perché).
tecnico.logico
Qual è la marca del televis... opss del videocitofono? :smile:
Il videocitofono è un Bitron Video. Del cinescopio la marca è ormai illeggibile.
Avranno quasi la mia età...! :D
tecnico.logico
Per disabilitare la parte video dovrebbe essere sufficiente scollegare uno dei conduttori di alimentazione, senza toccare l'elettronica una volta risaliti al modello del videocitofono, ma penso convenga fermarsi qui e lasciare tutto com'è, perchè appunto faresti solo un favore al condominio privandoti di un servizio che ti costa solo qualche centesimo al mese senza comunque risolvere il problema di partenza, cioè eliminare l'assorbimento dell'alimentatore durante il non utilizzo.
Infatti, è la conclusione a cui ero arrivato.
Anche perché, comunque, se ho capito bene quell'assorbimento non grava sul mio impianto (che dovrebbe assorbire corrente soltanto quando in funzione - almeno spero).
Va beh, ci abbiamo provato. :smile:
Grazie a tutti!
