Cpu E Memory Card
buonasera a tutti.devo fare un po di chiarezza sulla funzione della memory card su cpu s7 300 siemens.volevo sapere se quando si carica un programma in una cpu in cui e' inserita una memory card,il programma va automaticamente a sciversi su tale memory e se cosi' e' anche i dati di sistema ? le eventuali modifiche al programma quando vengono caricate nella cpu vengono sovrascritte in mamory card? se devo sostituire una cpu basta sfilare dalla vecchia ed inserire nella nuova dello stesso tipo la memory per essere a posto?
quando accendo una cpu il programma viene caricato dalla memory?
in altri termini devo capire bene a cosa serve la memory card nelle cpu.
grazie per la vostra "pazienza!!!"
