Basamento Per Contatore Enel
Salve, sul mio terreno di campagna, al confine con la strada, c'è una piccola opera in muratura che contiene il contatore ENEL per la trifase della pompa per l'acqua del pozzo. Credo che un camion in manovra l'abbia urtata e danneggiata. Volevo sapere se le norme prevedono di sostituire l'opera in muratura con un contenitore in vetroresina su basamento (del tipo di quello per installazioni stradali), o se devo alloggiare la cassetta del contatore dentro un opera muraria.
chiedi direttamente all'enel, sono loro i proprietari del contatore, dunque sono loro che decidono cosa fare...
Se posti una foto forse riesco a fare una valutazione, magari si può salvare il vecchio alloggio. Tieni presente che per sistemare quel contatore, da come lo descrivi, ti chiederanno si e no 200 euri; per non pagare dovrai dimostrare di essere estraneo al danneggiamento ( denuncia contro ignoti ).
L'alloggio non necessariamente deve essere in vetroresina, può essere eseguito anche in opera muraria senza vetroresina ( con idoneo isolamento contro le intemperie e con relativo sportello di serraggio )
Se hai altri dubbi.....sono lieto di risponderti
Scusate ma credo di essermi espresso male. Volevo sapere se è possibile sostituire il vecchio manufatto in muratura con uno degli armadi stradali (in questo caso chiamo il tecnico Enel per attacco e stacco dell'energia) o se devo per forza ricostruire quello esistente (più laborioso ma non necessario l'intervento). Vi faccio presente che nonè possibile contattare direttamente nessuno dell'Enel ma solo attarverso un fax.
Esempio di armadio che vorrei utilizzare:
http://www.elettrofo...C13-250x250.jpg
Quella foto che hai postato è una base + contenitore stradale per forniture da 10 fino a 30 Kw.
In base al tipo di contatore vi è il suo contenitore in vetroresina.
Perchè dici che il tecnico enel si contatta solamente via fax ?
tu non devi contattare l'enel ( enel è generico ), devi richiedere lo spostamento del contatore entro 10 mt all ufficio commerciale o al call center del tuo venditore di energia elettrica ( Enel Ese, Enel Energia, Edison, Eni, etc etc...); specifica spostamento contatore entro 10 metri, in tal modo verrà emessa direttamente l'attività, scavalcando preventivo, lettere, accettazioni, quindi la lavorazione è molto più rapida
Lo spostamento contatore, che sia spostarlo di 5 cm, o di 10 metri,che sia toglierlo e riposizionarlo nello stesso posto la cifra è + / - di 200 euro. Naturalmente successivamente alla tua chiamata, verrà un tecnico di enel distribuzione per un sopralluogo interno ( non per preventivare ), da questo sopralluogo concorderete se le tue richieste possono trovare accoglimento ( ad esempio volendo con qualche modifica il contatore da 3 Kw si può posizionare dentro quella cassetta che hai linkato, magari il collega del posto dice che non va bene...)
