Carlo Albinoni Inserita: 2 ottobre 2012 Segnala Inserita: 2 ottobre 2012 Il tipo B è usato prevalentemente per la protezione di generatori od anche per linee molto lunghe o anche per la protezione delle persone Secondo me l'ultima affermazione è di origine tedesca....
Springsteen85 Inserita: 2 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2012 Citazione Il tipo B è usato prevalentemente per la protezione di generatori od anche per linee molto lunghe o anche per la protezione delle persone Secondo me l'ultima affermazione è di origine tedesca.... Ciao Carlo.. quindi cosa vorrebbe dire di origine tedesca? In ogni caso è presa da un altro forum italiano sul mondo elettrico...
elab69 Inserita: 2 ottobre 2012 Segnala Inserita: 2 ottobre 2012 Questi ultimi vengono usati per i carichi che possono assorbire per un breve tempo correnti molto maggiori della corrente nominale, quali ad esempio i motori durante l'avviamento.Esatto, tipo la lavatrice Il tipo B è usato prevalentemente per la protezione di generatori od anche per linee molto lunghe o anche per la protezione delle persone. Il tipo C è quello più comune per la protezione delle apparecchiature elettriche.Si, ma molto lunghe, non 35m. Secondo te non serve l'A-HI per la lavatrice?secondo me è un pò sprecato (e se proprio dovesse intervenire non creerebbe i disservizi che si avrebbero se saltasse ad esempio la linea del frigo) questo interruttore generale (solo sezionatore) 2X32A o 2X40A è indispensabile o è solo per non dover tornare di sopra?No, non è indispensabile per la norma. Ma è senz'altro un buon metodo della regola dell'arte. - gli interruttori generali nel piano di sopra, si quello totale che quello per il piano di sotto, considerando che a valle del contatore ENEL ho questo: Inter. automatico 2P 6kA B-32A sarà meglio metterli così:DG (ovvero dispositivo generale al contatore) MT 2x32Interruttore generale centralino principale: non magnetotermico ma sezionatore 2x32 o 2x40int. di alimentazione centralino sotto: MT 2x25 EE181 interruttore crepuscolare dgt program. settimanale 2SC 2 130,55E' un interruttore astronomico, valida alternativa al classico crepuscolare + orologio. 26001 rilevatore fughe di gas metano con uscita relé per chiusura erogazione metano - segnalazione visiva ed avvisatore acustico 108,83Non conosco la qualità di questo prodotto, sicuramente non ti puoi aspettare che sia paragonabile a rilevatori di gas veri (quelli che vedi nei centri commerciali per intenderci), esattamente come tutti i rilevatori venduti dai vari produttori di serie civili (Bticino, vimar, Ave...) 43013 cronotermostato da incasso digitale - settimanale, bianco 115,30Attento che ha una gamma di placche piuttosto limitata (la tua serie è inclusa?) e poi ha due soli livelli di temperatura. Invece di questo, userei un BPT TH350, che lo installi praticamente su tutte le serie civili, ha tre cover intercambiabili (bianco, silver e antracite), ha tre soglie di temperatura e varie altre funzioni in più. Inoltre è molto intuitivo e poi lo fa chi i termostati li fa da sempre.
Springsteen85 Inserita: 3 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Citazione Questi ultimi vengono usati per i carichi che possono assorbire per un breve tempo correnti molto maggiori della corrente nominale, quali ad esempio i motori durante l'avviamento.Esatto, tipo la lavatrice Questo me lo dici riferendoti a cosa? Citazione Il tipo B è usato prevalentemente per la protezione di generatori od anche per linee molto lunghe o anche per la protezione delle persone. Il tipo C è quello più comune per la protezione delle apparecchiature elettriche. Si, ma molto lunghe, non 35m. Ok, quindi metto C.. giusto per sapere, da che lunghezza si usa il B all'incirca? Citazione Secondo te non serve l'A-HI per la lavatrice? secondo me è un pò sprecato (e se proprio dovesse intervenire non creerebbe i disservizi che si avrebbero se saltasse ad esempio la linea del frigo) GIUSTO! Citazione questo interruttore generale (solo sezionatore) 2X32A o 2X40A è indispensabile o è solo per non dover tornare di sopra? No, non è indispensabile per la norma. Ma è senz'altro un buon metodo della regola dell'arte. Capito, ma se nel centralino non mi ci sta... posso fare a meno giusto? Citazione - gli interruttori generali nel piano di sopra, si quello totale che quello per il piano di sotto, considerando che a valle del contatore ENEL ho questo: Inter. automatico 2P 6kA B-32A sarà meglio metterli così:DG (ovvero dispositivo generale al contatore) MT 2x32 OK!Interruttore generale centralino principale: non magnetotermico ma sezionatore 2x32 o 2x40QUALI SONO NEL CATALOGO HAGER?int. di alimentazione centralino sotto: MT 2x25OK! Citazione EE181 interruttore crepuscolare dgt program. settimanale 2SC 2 130,55 E' un interruttore astronomico, valida alternativa al classico crepuscolare + orologio. Questo dispositivo può regolarmi anche le luci interne vero? Ok... dovrebbe avere una linea a parte nel cetralino? Citazione 26001 rilevatore fughe di gas metano con uscita relé per chiusura erogazione metano - segnalazione visiva ed avvisatore acustico 108,83 Non conosco la qualità di questo prodotto, sicuramente non ti puoi aspettare che sia paragonabile a rilevatori di gas veri (quelli che vedi nei centri commerciali per intenderci), esattamente come tutti i rilevatori venduti dai vari produttori di serie civili (Bticino, vimar, Ave...) Ok... dovrebbe avere una linea a parte nel cetralino? Citazione 43013 cronotermostato da incasso digitale - settimanale, bianco 115,30Attento che ha una gamma di placche piuttosto limitata (la tua serie è inclusa?) e poi ha due soli livelli di temperatura. Invece di questo, userei un BPT TH350, che lo installi praticamente su tutte le serie civili, ha tre cover intercambiabili (bianco, silver e antracite), ha tre soglie di temperatura e varie altre funzioni in più. Inoltre è molto intuitivo e poi lo fa chi i termostati li fa da sempre. Grazie per la dritta!! :-)
elab69 Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Questo me lo dici riferendoti a cosa?A tutti i carichi che hanno dei motori come ad esempio la lavatrice o un aspirapolvere Capito, ma se nel centralino non mi ci sta... posso fare a meno giusto?L'importante è che ci sia un interruttore generale che, in caso di emergenza, tolga tensione a tutto l'impianto di casa. Tieni presente che come generale potresti utilizzare unmagnetotermico 1P+N MJN525A che è largo solo un modulo. Interruttore generale centralino principale: non magnetotermico ma sezionatore 2x32 o 2x40 QUALI SONO NEL CATALOGO HAGER? sezionatore Hager 2x32 SB232 è largo solo un modulo. Questo dispositivo può regolarmi anche le luci interne vero? Si Ok... dovrebbe avere una linea a parte nel cetralino?no, lo colleghi con la linea luce Ok... dovrebbe avere una linea a parte nel cetralino?Se vuoi, ma lo puoi anche collegare sotto la linea luce
