Controllo Domotico Dei Condizionatori Tramite Centrale Di Allarme.
Buonasera a tutti, spero di postare nel forum giusto:
Voglio fare un impianto di allarme nella mia casa vacanza e stavo pensando di installarmi un absoluta 42 con scheda abs gsm.
In questa casa sto mettendo anche un impianto di aria condizionata, fatta da n.4 split e un motore esterno.
Premesso che in questa casa non c'è una linea adsl e ne voglio farla, volevo accendere e spegnere il condizionatore da remoto attaverso le uscite della centrale, e naturalmente gestire anche il cambio di stagione, ovvero da remoto decidere se farlo accendere per riscaldare la casa o decidere se farla rinfrescare. Che accessori deve avere l'impianto di aria condizionata? Quale marca e modello fa a caso mio?
Grazie a tutti.
Marco.
del_user_56966
Più che l'impianto di aria condizionata ti serve un interfaccia verso la tua centrale e una verso le varie zone di termoregolazione!
ma vuoi solo accendere e spegnere oppure anche regolare la temperatura?
per accendere e spegnere basta il trasmettitore IR mentre per regolare anche la temperatura serve anche un termoregolatore...
per il telecontrollo ti può bastare quello via SMS? (no ADSL!)
per l'interfaccia so che la KIO320 è supportata l'absoluta 42 non saprei... devi sentire!
Ciao e grazie per la risposta,
Ma dove lo trovo questa interfaccia?
Sinceramente sarebbe il massimo poter regolare anche la temperatura, ma questo penso che sia molto più complicato da gestire con la centrale di allarme o sbaglio?
Il termoregolatore lo trovo sempre negli accssori del climatizzatore?
Per quanto riguarda la telegestione la gestiro' via sms o chiamata, ovviamente in entrambi i casi, voglio sempre la chiamata o il mesaggio dell'avvenuto inserimento o disinserimento, questo per evitare che si accendi per sbaglio o magari che non si accendi proprio.
P.S. ma la mitstubisci è avanti su questo genere di operazioni? O meglio Daikyn?
Grazie per la consulenza
del_user_56966
non conosco quella centrale in particolare, con la KIO320 si può interagire e fare diverse cosette... ma perché devi passare tramite la centrale?
se ti si guasta quella perdi anche il controllo degli split/termoregolazione..??
no il termoregolatore per questo utilizzo è tipo questo...
ce ne sono anche altri ma non comunicano con le centrali di sicurezza...
questo dipende sempre dalla programmazione disponibile lato GSM, con quella del Master GSM questo è possibile lo si fa spesso...
quel regolatore si può interfacciare anche con con la serie VRF della Mitsubishi ...
senza quello ti servirebbe una linea ADSL e poi il controllo avviene tramite un Browser...
Ciao Alessandro, lo faccio tramite centrale perche alle uscite collego anche tapparelle, luci e porte elettriche. Qual'è l'alternativa da telegisre da remoto il clima? Naturalmente tieni in considerazione che non c'è ne linea fissa nè adsl
del_user_56966
L'alternativa valida è far fare alla centrale il suo lavoro, isolare la centrale dalla rete elettrica il più possibile...
quindi tapparelle, gestione del clima e quant'altro faccia parte dell'impianto elettrico lo si fa fare a sistemi dedicati e semmai la centrale può collaborare
e fare diverse funzioni anche interessanti ma sempre nel contesto che se domani cambi centrale la parte tapparelle, termoregolazione, luci ecc.. non varia mai
vari solo la centrale... :smile:
Considera che le tapparelle, la termoregolazione e altro, non saranno solo gestibile dalla centrale di allarme, ma se sei fisicamente in casa puoi farle funzionare anche direttamente. comunque non conosco alternative, tu cosa consigli visto che mi dici di tenerle separate dalla centrale? C'è un metodo per gestire il clima da remoto?
Grazie ancora
Modificato: da Marco666
del_user_56966
di utilizzare un sistema di I/O autonomo dalla centrale ma che possa collaborare con questa... ma ripeto non so se quel modello collabora con quello che
noi utilizziamo solitamente... comunque fare una telefonata è un attimo!
certo come anticipato puoi gestire gli Split anche tramite SMS e ricevere conferma dell'avvenuto comando....
Ok grazie, puoi scrivermi il likk dove vedere il prodotto I/O?
Marco
del_user_56966
mentre se preferisci una soluzione chiavi in mano penso tu possa prendere anche condizionatori + impianto in toto... :smile:
