Quale Strumento Usare Per Calcolo Sez. Conduttori
Ciao a tutti,
Dato che ho molti spezzoni di fili da mettere in ordine come posso misurarne la sezione?
Sopra ai fili non c'è scritto niente..
Grazie in anticipo per le risposte
Una volta ho visto una specie di dima con parecchi fori di differente diametro ed in corrispondenza di ogni foro la sezieone corrispondente. Probabilmente era un attrezzo "regalo" di un produttore di cavi.
Altrimenti misuri il trefolo con un calibro e calcoli la sezione con la calcolatrice. :smile:
Oppure ti procuri vari capicorda delle varie sezioni che ti interessano, come questi,
Infili uno alla volta i fili spellati nei vari capicorda e quello che va giusto giusto, è la sua sezione
in treza supereriore il mio professori di impianti A.B. ci ha fatto vedeere un video di "tutto normel" cha tra le altre cose diceva che la sezione geometrica dei cavi non corrisponde a quella nominale, la sezione nominale è frutto di una prova di resistenza su uno spezzone lungo un metro di un cavo di resistività nota e viene calcolata usando la legge di ohm.
pertanto penso che misurarla serva a poco...
beh, ma il salto da una sezione all'altra è abbastanza ampio da non creare confusioni calcolando, difficilmente un 2,5mmq da un risultato geometrico vicino all'1,5.
Le sezioni dei cavi son normalizzate quindi, come ha scritto reka, la misura serve per stabilire a quale sezione normalizzata corrisponde lo spezzone incognito.
Basta preparsi un tabella di corrispondenza sezione <==> diametro e misurare il diametro dello spezzone per capire se si tratta di 1.5 quadri piuttpsto che uno 0.75 o un 2. bisogna avere anche un minimo di cura nel misurare il diametro, perchè si tratta di trefoli che si deformano.
Anche l'idea dei puntalini è ottima.
...perchè si tratta di trefoli che si deformano
appunto a questo mi riferivo,
se si misura una sezione geometrica compresa tra 1,5 e 2,5 è possibile che per effetto della deformazione la si approssimi erroneamente alla sezione minore..
una sezione da 1.5 quadri corrisponde ad un diametro di 1.38 mm, mentre la 2.5 quadri corrisponde ad un diametro di1.78 mm.
Se si effettua la misura con un minimo di cura è un po' difficile confondere i 2 diametri.
