patrosim1 Inserito: 3 ottobre 2012 Segnala Inserito: 3 ottobre 2012 buongiorno a tutti, scrivo questo post per avere chiarimenti sul collegamento dell’impianto di riscaldamento a pavimento. l’appartamento è suddiviso in 12 zone come potete vedere in questa piantina: http://imageshack.us...238/img086h.jpg i cronotermostati sono disposti in questo modo: - bagno (zona 12) - bagno (zona 9) - camera matrimoniale (zona 10-11) - camera (zona 7-8) - camera (zona 6) - zona giorno (unico cronotermostato per cucina zona 1-2 e salotto zona 3-4-5) nel collettore presente in corridoio sono montati a monte di ogni circuito d’acqua fredda dei comandi elettrotermici Caleffi normalmente chiusi con microinterruttore ausiliario (modello 6561) http://www.caleffi.i...e.jsp/index.sdo questo è lo schema elettrico di collegamento delle valvole fornito da Caleffi: http://imageshack.us...3/img0872pj.jpg le mie domande sono queste: - quella indicata dalla freccia blu è la pompa della caldaia vero? il cui collegamento si troverà quindi in una morsettiera all’interno della caldaia. quindi dalla caldaia dovrò portare i 2 fili che andranno a collegarsi al parallelo di tutti i contatti ausiliari delle valvole? - la freccia rossa invece indica la posizione dove nel mio collettore è montato un altro termostato con la sonda che entra all’interno del tubo dell’acqua calda. il termostato ha 3 morsetti, comune e 2 contatti aperto e chiuso. a cosa serve e come va collegato? ringrazio in anticipo chi mi saprà dare una mano grazie a tutti
Maurizio Colombi Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Tutto quello che è indicato sulla tubazione rossa, è già all'interno della caldaia! Tu devi solo comadare le elettrovalvole di zona con i relativi termostati e portare il "parallelo" di tutti i contatti interni delle valvole, ai morsetti dedicati al termostato ambiente della caldaia. Se l'impianto ha bisogno di una pompa supplementare per muovere il liquido, sarà compito della caldaia gestire questa pompa aggiuntiva.
patrosim1 Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 grazie per la risposta. e il termostato che ho montato all'inizio del tubo dell'acqua calda a cosa serve e come va collegato?
vinlo Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Dovresti chiedere all' idraulico. Infatti serve a rilevare più o meno la temperatura dell' acqua per poi pilotare o pompe o elettrovalvole. Dipende come è stato impostato il lavoro
reka Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 è possibile che apra il bypass quando l'acqua torna ancora calda... (ipotesi)
lucab23 Inserita: 27 novembre 2012 Segnala Inserita: 27 novembre 2012 il termostato sulla mandata serve a fermare la pompa in caso di temperatura eccessiva, è una sicurezza
