Sostituzione Vecchio Citofono Urmet Intercomunicante Con Un Modello Attuale
tecnico.logico
Disconnetti il filo marrone, prova per un attimo a poggiarlo sul morsetto 10 e guarda se si apre il cancelletto, se non funziona poi fai la stessa prova con il filo blu.
  • Risposte 147
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ryback
    81
  • tecnico.logico
    67
tecnico.logico
Bene... anzi male :smile:, ci tocca ricorrere ai mezzi estremi.
Dovresti seguire il percorso dei due fili a partire dalla serratura del cancello, cassetta per cassetta per cercare di capire dove vanno a finire.
probabilmente dico una cavolata, ma se li attacchiamo nell'altro tasto collegandoli direttamente come facciamo con i tasti supplmentari facciamo danni?
altrimenti mi metto all'opera per cercare il percorso...
tecnico.logico
L'altro tasto ha uno dei due morsetti che si connette al 10 tramite pista su circuito stampato, quindi non è un contatto pulito.
Fai una cosa disalimenta l'impianto, smonta il circuito stampato di un citofono e fai una foto del retro lato piste.
Prima di disalimentare rimetti a posto i due fili blu - marrone e verifica pigiando il pulsante se il cancelletto si apre.
blu e marrone riposizionati il cancello si apre correttamente...
disalimentato tutto e fatto la foto:
tecnico.logico
Allora lasciamo perdere i mezzi estremi:
- rimetti a posto la scheda del citofono
- sull'alimentatore disconnetti il filo rosso su ~0(il grigio lascialo connesso)
- alimenta l'impianto e guarda se il cancelletto funziona premendo il relativo pulsante su uno dei citofoni
prova effettuata e l'apertura continua a funzionare anche col rosso sconnesso dallo 0
tecnico.logico
Disconnetti anche il grigio sempre da ~0 e riprova
tecnico.logico
Ora a impianto disalimentato:
- disconnetti il filo dal morsetto 1 di tutti i citofoni
- disconnetti il filo dal morsetto 1 dell'alimentatore e mettilo in corto col grigio che era su ~0
- col tester in ohm guarda su un citofono se trovi il corto tra il filo verde che hai disconnesso dal morsetto 1 e il filo marrone del cancelletto
- controlla anche tra il filo verde che hai disconnesso dal morsetto 1 e il filo blu del cancelletto
facendo questa prova trovo il corto tra il verde (1) ed il marrone del tasto cancelletto...
tecnico.logico
Va bene, ora apri il corto tra il verde e il grigio vicino all'alimentatore e verifica nuovamente tra il verde e il marrone sul citofono.
niente, toccando verde e marrone sul citofono, concorto aperto lato alimentatore non beepa
tecnico.logico
- Metti un'etichetta sul marrone ~0 da alimentatore(giusto per non dimenticare, perchè quel filo poi forse ci servirà).
- Riconnetti tutti i fili 1 ai relativi morsetti dei citofoni.
- disconnetti i fili e il terminale del diodo che hai sui morsetti 10 dei citofoni
- disconnetti i fili blu e marrone dai morsetti dei relativi pulsanti e connetti i blu sui morsetti 9 e i marroni sui morsetti 10.
- se hai un saldatore i fili e il terminali dei diodi che hai rimosso dai morsetti 10 andrebbero saldati insieme
- riconnetti i fili grigio e rosso su ~0 dell'alimentatore
- riconnetti il filo verde su 1 dell'alimentatore
- alimenta l'impianto e fai delle prove(ora il cancelletto lo apri dal pulsante in alto dei citofoni).
ottimo, la prova da esito positivo...
il collegamento del diodo per il momento l'ho gestito con dei morsetti che occupano anche poco spazio, però poi vedrò di rimediare un saldatore e fare una cosa fatta un po' meglio...
tecnico.logico
Probabilmente ci dovrebbe essere un conduttore tra quelli avanzati nei citofoni che era utilizzato dal vecchio impianto e che potrebbe servirci. Per riconoscerlo dovresti fare le punte ai conduttori avanzati(fai attenzione che non si tocchino tra loro o sui conduttori già connessi), dopodiche col tester come voltmetro in alternata, tieni un puntale fisso sul morsetto 10 e con l'altro testi un conduttore per volta finchè non trovi quello che ti da 12 Volts, quindi lo cartellini ~12 e lo isoli(questo per tutti i citofoni).
Prima di fare questo dovresti però riconnettere quel filo rosso che abbiamo disconnesso ieri da ~12 dell'alimentatore.
ho effettuato la ricerca ma nessuno dei cavi liberi da un valore del genere, tutti 0...
un primo buzzer era disponibile e l'ho ritirato... gli altri 3 li prendo domani...
dimmi tu quando vogliamo cominciare a fare prove di collegamento di questi...
tecnico.logico
Facciamo qualche misura:
- sull'alimentatore tra ~12 e SN1 col tester come voltmetro in alternata
- sull'alimentatore tra ~12 e SN2 col tester come voltmetro in alternata
- sull'alimentatore tra ~0 e SN1 col tester come voltmetro in alternata
- sull'alimentatore tra ~0 e SN2 col tester come voltmetro in alternata
- sull'alimentatore tra ~0 e 6 col tester come ohmetro a impianto disalimentato e con filo disconnesso dal morsetto 6
12.9
12.5
0
2.1
il display segna 1 come a morsetti scollegati
tecnico.logico
Collega due spezzoni di fili sui morsetti 10 - Rz del buzzer e metti il resistore in dotazione del buzzer stesso sempre tra i morsetti 10 - Rz, poi prova a poggiare per un attimo il filo RZ sul morsetto SN1 dell'alimentatore, il filo 10 sul morsetto ~12 dell'alimentatore e vediamo che succede.
tecnico.logico
Va bene, adesso
- disconnetti i conduttori dai morsetti 1 - 2 dell'alimentatore
- col tester in ohm misura tra il morsetti 1 - 1P e poi tra 2 - 2P dell'alimentatore
- poggia per un attimo il filo RZ del buzzer sul morsetto SN2 dell'alimentatore, il filo 10 sul morsetto ~12
- col tester in ohm ripeti la misura tra il morsetti 1 - 1P e poi tra 2 - 2P dell'alimentatore
- riconnetti i fili sui morsetti 1 - 2 ed eventualmente 6 se non l'hai già fatto
Va bene, adesso
quì ho 0 entrambe le misure
suona anche così
stavolta la misura è 1
fatto
