CIARMA Inserito: 4 ottobre 2012 Segnala Inserito: 4 ottobre 2012 RAgazzi, ho collegato due lampadari vicini i quali all'interno hanno due porta lampada ciascuno. vengono alimentati tramite la fase di due relè (due relè e due pulsanti distinti), mentre i lmapadari hanno il neutro in comune. il problema è che si accende solo e soltanto una lampada per lampadario , anche invertendo la lampada dal posto 1 al posto 2 si accende sempre e solo una lampada, su tutti e due i lampadari.ho fatto una miriede di prove e collegamenti ma non ne esco furoi. da che cosa potrebbe dipendere?? ciaoo
vinlo Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 I potalampada sono collegati entrambi alla linea? Controlla che non si sia staccato qualche filo nel portalampada e, sempre nel portalampada, verifica che le linguette all' interno facciano ben contatto con la base della lampadina.
CIARMA Inserita: 4 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 da prove fatte: se attacco i due fili di alimentazione (f+N) del portalampada n.1 al morsetto del lampadario la luce si accende. idem se attacco solo i fili del portalamapda n2 la luce si accende. se li attacco i file dei due portalampada insieme la luce si accende solo su una lampada.... senza parole.....
casa74 Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 ciao,ciarma .quando colleghi i fili dei 2 portalampade devi controllare col tester se arriva tensione alla lampada spenta se arriva tensione vuol dire ,e un problema delle linguette del portalampade il ,relè in tuo possesso e un relè commutatore oppure un relè interruttore ? fammi sapere buona serata
vinlo Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Molto strano quello che tu dici. Dal soffitto quanti fili escono? Sicuro che non premi qualche pulsante o interruttore quando poi vai a collegare entrambi i portalampada?
luca_bb Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Sembra impossibile, se i due portalampada indipendentemente fuzionano, devono funzionare anche quando li colleghi insieme. Sei sicuro che li colleghi entrambi nello stesso modo che li colleghi singolarmente?
