BIOFA1980 Inserito: 4 ottobre 2012 Segnala Inserito: 4 ottobre 2012 Lo so può sembrare una domanda assurda ma che differenza c'è tra interruttore automatico e interruttore magnetico?
vinlo Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Automatico in che senso? Anche un interruttore magnatico è automatico
Livio Orsini Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Interruttore automatico è la dizione abbreviata per indicare un interruttore dotato di sganciatore automatico. Lo sgancio avviene per superamento di una soglia di corrente. La soglia così detta "magnetica" è usata per rivelare in modo veloce correnti elavate dovute a cortocircuiti, le soglie termiche si usano per rivelare il suoperamento dei valori termici (sovraccarico), quelle differenziali rivelano differenza di valori di corrente tra i conduttori, tipicamente dispersioni verso massa. Normalemente gli interruttori automatci hanno almeno lo sgancio per componente rivelazione magnetica e termica; attualmente per usi civili si usano interruttori automatici con sgancio per rilevazione magnetica, termica e differenziale.
BIOFA1980 Inserita: 4 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Grazie mille Livio per il chiarimento!
alexn8 Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 In un sistema senza neutro si pùo mettere un interruttore differenziale?
Maurizio Colombi Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 (modificato) In un sistema senza neutro si pùo mettere un interruttore differenziale? E perche no! Il differenziale calcola la differenza tra la corrente che "esce" da uno dei suoi morsetti, e quella che "ritorna" dall'altro dei suoi morsetti! Quando trova una differenza tra questi valori, apre il circuito. Dove vada a finire la corrente che non "ritorna"........all'interruttore non interessa niente! Modificato: 7 novembre 2012 da Maurizio Colombi
