Crc Calculation Time - quanto impiega il calcolo del CRC
buon giorno a tutti.
sto effettuando uno studio sulla comunicazione tra il micro DS89C450 e una CPU 315-2 PN/DP; tra i due, come interfaccia di rete uso il chip Anybus-IC di HMS.
PLC e abic sono connessi tramite profibus IO mentre abic e micro con MODBUS RTU.
Devo instradare un pacchetto di 48 byte analizzandone i ritardi nella trasmissione.
la domanda è: il CRC viene elaborato dal micro ogni volta che riceve un pacchetto dall'Anybus-IC. Ma quanto impiega a effetturare questo calcolo? in teoria fintantoché non lo elabora, i dati non vengono resi disponibili ...
sulla guida modbus RTU c'è scritto: "CRC calculation time is about 0.3 ms for each 8 bits of data to be returned in the response."
questo vuol dire che 48 byte * 0.3 ms = 14.4 ms??
se spedisco a 47.6 kbps impiego meno a spedire il pacchetto (11,..ms) che calcolare il CRC!!
qualcuno può portarmi qualche delucidazione a riguardo?
  • 8 months later...
Il tempo di calcolo del CRC dipende esclusivamente dalla velocità del micro che c'è sotto , dall'algoritmo di calcolo implementato e dal numero di bytes per cui calcolarlo ....
L'unica risposta certa penso che te la possa dare dare il costruttore o altrimenti potresti metterti con l'oscilloscopio e provare a misurare i tempi per il calcolo del crc di pacchetti di varia lunghezza ....
Ciao :-)
Sei sicuro che siano 0.3 millisecondi e non 0.3 microsecondi?
0.3 millisecondi ogni 8 bit è un tempo lunghissimo.
