Illuminare Madonnina
Buongiorno a tutti, devendo illuminare una statuetta della madonna alta 40cm dentro la grotta, ho pensato di metterci un led facendolo funzionare a 12v, il trasformatore è al riparo dentro una scatola ip56, il led per quanto possa essere protetto dalla grotta è comunque soggetto a bagnarsi durante una pioggia.
E vero che funzionando a bassa tensione anche se si bagna non succede nessuna cosa?
con "un led" cosa intendi? proprio un led nudo e crudo o una lampaidna a led?
cosa dici che succede se si appoggia una goccia d'acqua sui piedini del led?
sabina, esistono a poco prezzo dell strisce di led IP65 che farebbero al caso tuo, funzionano anche quelle a 12v, secondo me fanno al coso tuo
Per ora isolo i piedini con del silicone.
Da una striscia di led credi che posso prendere un singolo led? Per il mio caso basta un led massimo due.
Ciao grazie
Comunque a me pare che anche l'elettroserratura che è montata su cancelli all'esterno ha pochissima protezione.
le strice di solito si tagliano ogni 3 led, sono già pronte all'uso, non serve saldare nessuna resistenza ma soprattutto sono garantite per la protezione dall'acqua...
