On Line S7-300 - on line non mi funziona
Ciao a tutti sono uno studente ho dei problemi con l'on line , appena metto l'on line ce un messaggio di attenzione che mi dice :
on line comunicazione con adattatore disturbata!
come posso risolvere il problema e finalmente utilizzare l'on line ? grazie
ciao
Alessandro
Se vuoi risposte valide, devi dare i dati!
Descrivi almeno che strumenti stai usando, il tipo di interfaccia ed il tipo di CPU.
Ma riesci a vedere la cpu?
Se provi a visualizzare i nodi accessibili cosa ti dice?
Il programma riesci a trasferirlo o proprio non funziona la comunicazione?
Che CPU hai?
A che porta ti colleghi, MPI o 2DP?
Cosa usi per comunicare?
Hai configurato l'interfaccia di comunicazione?
Senza informazioni non posso darti risposte, ma solo porti altre domande.
Scusate l'imprecisione riguardo i termini tecnici sono ancora un pò carente, prima di tutto non ho il plc fisicamente ma ho solo il software, volevo sapere se era possibile simulare con l'on-line i programmi realizzati , la cpu usata virtuale è la 315-2dp e l'interfaccia pg/pc è la Pc Adapter MPI, ho notato che se aggiungo un qualsiasi tipo di contatto ad una riga di programma l'icona controlla on-off olttre che darmi problemi gia citati sopra , diventa inutilizzabile, come posso fare?
ciao
Alessandro
Ci vuole un componente specifico installato: il programma plcsim.
L'editazione del programma avviene nel PC, il funzionamento nel PLC reale o simulato. Quando modifichi il programma l'icona "controlla ON/OFF" smette di funzionare perche' il programma del PC e' diverso da quello del plc. Devi prima trasferirlo.
Il messaggio "omunicazione con adattatore disturbata!" significa che la comunicazione non c'e'.
Se hai un plcsim recente devi impostare la comunicazione nel plcsim, riga superiore in accordo a quella che imposti in \strumenti\imposta interfaccia PG/PC
In mancanza del plcsim, che si avvia con l'icona "simulazione ON/OFF" non e' possibile simulare.
Grazie mille ci sono riuscito :thumb_yello:
ciao e a presto
Alessandro
