Puntare Bit Per Alzare Merker
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Sto lavorando con i puntatori per alzare un merker.
Sono un principiante, quindi chiedo pietà per la mia ignoranza..
Mi spiego meglio...
Ho una variabile INT (la chiamo X), con valori da 1 a 20, in base al suo valore vorrei ottenere:
Se varibabile 1, trasferisco DBX84.0 in M0.0
Se varibabile 2, trasferisco DBX84.1 in M0.0
Se varibabile 3, trasferisco DBX84.4 in M0.0
ecc...
In pratica il mio offset di spostamento è la mia variabile X.
Quello che non mi è chiaro, è come posso trasformare il puntatore per scorrere i bit da DBX84.0 fino a DBX86.3 (valore da 1 a 20 di X) e alzare M0.0 in base al valore di DBX.
Modificato: da lappone2
 L     MW    10                    // MW10 è la X
      ITD                               // converto in un intero 32 bit
      L     L#1                         // in informatica e' meglio contare da zero
      -D                                // sottraggo 1 per partire da zero
      L     P#DBX 84.0                  // carico l'indirizzo di DBX84.0. Il relativo DB è stato aperto prima
      +D                                // sommo l'indirizzo all'indice
      LAR1                              // e trasferisco il risultato ad AR1
      U      [AR1,P#0.0]                // interrogo il bit  secondo AR1 spiazzato di niente (0.0)
      =     M      0.0                  // e lo assegno
in questo sito, se cerchi attentamente, c'e' un tutorial sui puntatori.
      AUF   DB    10                    //Apri il DB (esempio DB10)
      L     P#DBX 84.0                  // carica l'indirizzo del bit 84.0
      L     #NrBit                      // Somma l'indice del bit da 1 a 20
      +D
      +     L#-1                        // sottrai 1 per allineamento a 0
      T     #Adr                        // scrivi indirizzo in variabile DINT
      U     DBX [#Adr]                  // Interroga stato bit
      =     M      0.0
Questo è solo uno dei vari metodi possibili.
Grazie di cuore.
Si, ho scaricato la guida Puntatori_S7.pdf.
Il mio codice era simile, tranne per per il -1 per l'allinemento.
OPN "DBlavoro"
L #X
L P#DBX 84.0
+D
T #Y
L DBX [#Y] //errore da step7, adesso ne conosco il motivo ;)
T #z
La cacchiata era:
= M 0.0 U DBX [#Adr] // Interroga stato bit
= M 0.0
Un sentito grazie a tutti per la vostra inesauribile bontà.
Problemino, se utilizzo il comando interroga U, ricevo l'avviso:
Assicurarsiche il proprioDB globale sia collocato corettamente
:senzasperanza:
