Sostituire Urmet Con Elvox 8879
Buongiornno a tutti ,
ho un piccolo problema :
in casa ho un vecchio citofono urmet collegato con 6 fili nelle seguenti posizioni 10 2 9 7 1.nella posizione 9 entrano 2 fili.
devo sostituirlo con un elvox dovrebbe essere 8879 e la morsettiera presenta le seguenti posizioni:
1 2 4 5 6s 6p.
non riesco a comparare le posizioni come faccio?
grazie mille
tecnico.logico
Ciao, è un problema che non ha soluzione, l'8879 lavora su sistemi a bus su 2 fili.
Grazie mille per la risposta!
i tecnici hanno sostituito il citofono condominiale esterno e hanno messo negli appartamenti questi elvox ,io non c'ero quindi non me l'hanno installato.
Penso che si possa installare in qualche modo, loro stessi mi hanno detto che e' molto semplice e che sarei riuscito a farlo da solo.
Quindi non capisco ?Grazie per la pazienza.
tecnico.logico
Quindi ciò significa che il tuo vecchio Urmet ora non stà funzionando.
Esatto il veccio urmet non sta funzionando, ma non perche rotto, credo per inconpatibilita con quello esterno .
secondo te che devo fare ?
chiamare il tecnico o fare dei tentativi?
grazie
tecnico.logico
Penso ti convenga rivolgerti all'amministratore e richiedere l'intervento dell'azienda installatrice, sull'impianto sarà stata rilasciata sicuramente una dichiarazione di conformità e una copertura in garanzia, il che preclude ogni manomissione e intervento di personale non qualificato e non autorizzato.
