zeratul75 Inserito: 14 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 14 ottobre 2012 ciao a tutti, ho un interruttore che comanda l'accensione di due lampade. dall'interruttore entra la fase ed esce un solo filo, quindi immagino che dal percorso dall'interruttore alle lampade sia stato sdoppiato, per finire alle due lampade. Questo devo verificarlo, ma presumo sia cosi, perchè so per certo che alle lampade arrivano due corrugati distinti, e non lo stesso prolungato. Ora ho preso un secondo interruttore, e vorrei separare il comando delle due lampade, appunto con i due interruttori distintamente. Mi chiedo questo: posso prendere la fase nella fase di arrivo del primo interruttore con un ponticello per l'arrivo fare del secondo interruttore? Ci sono controindicazioni? A logica non mi sembra, ma non avendolo mai fatto non si sa mai che mi scappi qualcosa... O devo per forza partire dalla scatola di derivazione, e perchè in questo caso? Poi la fine del percorso penso mi sia chiara, ovvero devo far uscire dal secondo interruttore che monterò un filo che andrà alla lampada da "staccare" dal primo interruttore...andando ad intercettare il morsetto che "sdoppia" o passando completamente il filo fino alla lampada......esatto no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MeM-93 Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2012 posso prendere la fase nella fase di arrivo del primo interruttore con un ponticello per l'arrivo fare del secondo interruttore?certo, normalmente si fa così Poi la fine del percorso penso mi sia chiara, ovvero devo far uscire dal secondo interruttore che monterò un filo che andrà alla lampada da "staccare" dal primo interruttore...andando ad intercettare il morsetto che "sdoppia" o passando completamente il filo fino alla lampada......esatto no? esatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeratul75 Inserita: 14 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2012 bene allora tutto mi sembra chiaro.... ultima domanda, se invece di mettere l'interruttore faccio il nuovo circuito con due deviatori, per avere l'accensione della seconda lampada da 2 punti, o 2 deviatori + invertitore, per avere 3 punti di comando, e metto in questa scatola il primo deviatore, vale lo stesso principio? ovvero prendo la fase di partenza, da collegare la morsetto centrale del primo deviatore, sempre dall'arrivo fase del primo interruttore, corretto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cagiva88 Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2012 (modificato) si lo stesso principio solo che dopo i due deviatori li devi collegare tra loro tramite due cavetti..come funziona la deviata lo sai..?.. cmnq (comunque) come gia stato detto se devi inserire un interrutore nuovo al fianco di un altro la fase la prendi dall'interruttore vicino il ritorno che va al nuovo punto luce poi devi infilare in piu rispetto al resto.... Modificato: 14 ottobre 2012 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeratul75 Inserita: 14 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2012 si si....deviatore e invertitore no problem.... grazie per tutto..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
minguccio68 Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2018 Sareste così gentili da allegare un disegno che rappresenti meglio il vostro scrivere. In pratica il mio problema è questo. Ho un balcone con due lampade posizionate in corrispondenza di due stanze separate e lontane. Da entrambe le stanze c'è l'interruttore che accende e spegne, contemporaneamente, le due lampade. Siccome vorrei dividere l'accensione e lo spegnimento delle due lampade, nel senso che ogni interruttore deve accendere/spegnere la lampada corrispondente, vorrei capire come posso comportarmi (se possibile con allegato disegno). Non perchè sia ottuso, ma siccome parliamo di corrente è meglio andare cauti. Grazie per la vostra collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2018 31 minuti fa, minguccio68 scrisse: Sareste così gentili da allegare un disegno che rappresenti meglio il vostro scrivere. Nel rispetto del regolamento del forum, che vieta di accodarsi alle discussioni già aperte. Apri un nuovo topic spiegando il tuo problema che è diverso, ancorché simile, a quello in oggetto. Senz'altro qualcuno sarà lieto di darti tutte le spiegazioni che vuoi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 22 novembre 2018 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2018 4 ore fa, hfdax scrisse: Nel rispetto del regolamento del forum, che vieta di accodarsi alle discussioni già aperte. Apri un nuovo topic spiegando il tuo problema che è diverso, ancorché simile, a quello in oggetto. Senz'altro qualcuno sarà lieto di darti tutte le spiegazioni che vuoi. -discussione chiusa- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
